Hello.
Sur un V7 II racer 2016, acheté à distance : pas de frein à l'avant. Purge des circuits et nettoyage général dans un 1er temps: pas de résultat.
Changement de plaquettes qui se révèlent toujours grasses (!!!) . Le proprio précédent ou le garage aurait-il mal manipulé les étriers ?
Ou bien les V7 II seraient-elles sujettes aux fuites de liquide de frein ou de fourche sur les plaquettes ?
[Petits blocs injectes] Plaquettes de frein grasses
philippe deshayes
- ForumGUZZISTE novice
- jemase
- ForumGUZZISTE enflammé
Re: [Petits blocs injectes] Plaquettes de frein grasses
Ma V7 III, qui a les mêmes freins que la II, ne connaît pas ce problème.
Si les plaquettes neuves deviennent grasses, deux points à vérifier comme tu l'écris toi-même :
- fuite de liquide de frein au niveau de l'étrier => joints de pistons
- fuite d'huile de fourche, qui peut couler jusqu'au disque => joint spi
Modifié en dernier par jemase le sam. 18 avr. 2026, 21:33, modifié 1 fois.
Phildeplastoc
L'huile, c'est sur la salade pas sur les freins!
Vérifie bien parce que sans freins c'est pas cool; elle a combien de km ta V7?
