Quelqu'un connait il l'utilité de cette pièce désignée comme plaque et référencée : 2A000527.
Une des mienne est cassée, il manque la partie en "tortillon" (morceau collé dans un recoin de la culasse).
voila la vue éclatée : https://oem-bike-parts.com/en/parts/mot ... ing-system
il s'agit de la pièce 26.
Environ 10€ la pièce, je la changerai si elle a vraiment une utilité.
Rôle de la plaque 2A000527 sous couvre culasse
- iamnap71
- ForumGUZZISTE novice
Touches pas à ça p'tit con !!!
Re: Rôle de la plaque 2A000527 sous couvre culasse
La référence 2A000527 (désignée comme une "plaque" ou un "plate" dans le catalogue du groupe Piaggio) sert de composant mécanique ou de petite cale de maintien, notamment utilisée dans le système de distribution (au niveau des basculeurs ou de la rampe de culbuteurs) de certains moteurs de motos des marques Moto Guzzi (comme les modèles V7 850, V85TT, V9) et Piaggio.
Rôle technique : Élément de support, de guidage ou de répartition d'effort dans l'assemblage de la distribution moteur.
Quantité par moteur : généralement 2 pièces nécessaires selon les éclatés moteurs officiels.
- jemase
- ForumGUZZISTE enflammé
Re: Plaque sous couvre culasse
Comme il me semblait avoir vu la même pièce sur ma V7, j'ai vérifié sur la "parts list" et dans le manuel d'atelier. Résultat des courses : ce serait une "plaque de masse" (ground plate), destinée à assurer une continuité électrique entre le couvercle de distribution, avec laquelle elle est en contact, et la culasse.
Je peux me tromper mais c'est probablement pour obtenir un blindage électromagnétique (cage de Faraday) autour de la bougie.
- iamnap71
effectivement, cela doit être ça vu la forme de la languette qui vient frotter contre le couvre culasse.
Donc pour moi, non essentiel au fonctionnement mécanique.
Je vais donc économiser 10€.
Merci pour vos réponses.
Si 1 jour y'a une fuite HT arc sur le couvre culbu du a un antiparasite qui fuit, est ce que cela peut éviter une vive secousse ressentie sur le genoux affleurant le couvre culbus.
Une fois j'avais lu qu'un mécano pensait que cette languette pouvait éviter de recevoir une châtaigne. Ce qui pourrait déstabiliser le pilote dans certaines situations.
Vrai ou faux ?, peut être !.
Sur la Stelvio y'avait aussi une languette Ground, alors pour 10 euros ça peut coûter plus cher au final.
