Page 1 sur 1
[Petits blocs carburés] Remise à niveau de la fourche
Posté : dim. 16 août 2026, 17:26
par Jeffbt
Bonjour
je trouve les suspensions de ma moto (V35 Imola) assez déséquilibrées . Avant trop souple et arrière trop dur ; les amortisseurs arrières ont été "refait" par le proprio précédent .
Donc je pense que les cartouches dans la fourche sont en cause .
Avez vous déjà remplacé ces éléments ?
Que pouvez vous me conseiller ? Origine ? Bitubo? FAC? .
Bonne journée à vous tous!
Cordialement
Jeff
Re: [Petits blocs carburés] Remise à niveau de la fourche
Posté : dim. 23 août 2026, 19:52
par olivier13
la question sera plus, qu'est ce que tu vas trouver pour les remplacer?
Pas sûr que tu aies beaucoup le choix
Posté : dim. 23 août 2026, 20:00
par jemase
Salut Jeff,
Tu précises que tu trouves "l'arrière trop dur" et que "les amortisseurs arrières ont été "refait" par le proprio précédent".
Tu as plus de précisions sur la façon dont ça a été fait ? Notamment, sur la viscosité de l'huile employée ?
Et de quels amortisseurs s'agit-il ? (marque, modèle,)
Sont-ils bien adaptés à la V35 ?
Je sais, ça fait beaucoup de questions mais, vu l'ancienneté de la machine, on a pu lui faire quelques misères depuis sa mise en service !
Posté : mer. 09 sept. 2026, 22:34
par Jeffbt
Bonsoir
Avec bcp de retard , j'amène quelques infos . Amortisseurs Koni , qui semblent être d'origine . démontés, huile et joints changés par ancien proprio il y a quelques années mais peu de KM depuis . aucune idée de la viscosité de l'huile .
J'ai commandé des cartouches Bitubo . 3 semaines de délai . Peut être changer les ressorts , on verra au démontage si ils affaissés. Ressorts Wirth ?
Il est sur que bcp de choses ne sont pas d'origine sur cette moto. J'avance petit à petit , mécaniquement tout est bon . Moteur , boite et transmission OK
Allumage électronique Sasche récent .
Merci pour les conseil.
Jeff
Posté : mer. 09 sept. 2026, 23:05
par jemase
Salut Jeff,
Avancer petit à petit est une méthode qui a fait ses preuves et puis, quand on remet en état une vieille machine qu'on ne croise pas à tous les coins de rue, ça fait aussi partie du plaisir.
Je te souhaite une bonne continuation.
Posté : sam. 12 sept. 2026, 21:41
par Jeffbt
Bonsoir
Je roule tout de même avec de temps en temps (150 KM hier après-midi) et aussi une montée historique dans 15 jours . Ensuite démontage de la fourche et mise en place de la commande de starter comme à l'origine sur les carbus . Dès que les pièces seront arrivés d'Italie !?.
Salut
Jeff
Posté : sam. 12 sept. 2026, 23:37
par Clochette
Sur les 'trucs' vieux, il faut en effet savoir adapter
N'hésites pas à nous mettre quelques photos.
Posté : sam. 17 oct. 2026, 16:12
par Jeffbt
Bonjour
J'ai reçu et monté les cartouche Bitubo . Le montage est facile (avec tutos de You Tube) . les cartouches semblaient du modèle d'origine et complètement rincées
Essais sur route dans les jours qui viennent . J'espère un gain significatif ,je vous tiens au courant .
Salut
Jeff
Posté : mer. 28 oct. 2026, 20:41
par Jeffbt
Bonsoir
Cette après -midi 30 KM à peu près avec la moto avec les cartouches Bitubo. C'est vraiment mieux , le freinage , la tenue de route , la maniabilité . La moto est différente , un peu de temps pour s'y faire . Je suis content. A mon avis c'est un bon investissement, car les cartouches que j'ai enlevées étaient totalement HS.
Cordialement
Jeff
Posté : mer. 28 oct. 2026, 23:18
par jemase
Super, alors bonne route à la petite Imola
