[850 Le Mans] Hélicoïl pour remontage
Ca y est mon vilo et volant moteur sont à l'équilibrage, j'ai mon arbre P3, je vais commencer le remontage de mon moteur.
J'ai juste un problème : le filetage de la sonde de pression d'huile est dans le sac... :evil: Le souci c'est que c'est un filet de 12 x 1.25 et que je ne trouve pas les hélicoïls pour réparer. Et je n'ai pas vraiment envie d'acheter un coffret complet à moult brousoufs; il me faut juste le tarot, le filet et l'outil de pose....
Quelqu'un aurait un plan pour trouver ça?
fasty
Marabunt !
Re: [1000 LM] Hélicoïl pour remontage
Message par fasty »
Tu peux pas le faire faire chez un mécano du coin ?
Ben ya pas de mécano du coin...
Heu M'sieur le DRH ya un problème c'est pas 1000 LM mais 850 LM. Enfin j'dis ça j'dis rien... :mrgreen:
Re: [850 LM] Hélicoïl pour remontage
Ben oui, t'en as une petite... :mrgreen:
gisa74
Message par gisa74 »
salut Lolo ;)
désolé je ne peux pas t'aider , j'en ai eu besoin deux ou trois fois et je vais trouver un petit mécano qui vend de la japonaiserie , tarif 15 euros pièce poser :P
en même temps , cela évite d'acheter le coffret :?
bon courage 8-)
fasty
Marabunt !
Message par fasty »
même un garage auto devrait pouvoir te faire ça...
Sinon tu taraudes une taille haut-dessus et tu changes le bouchon...( bien moins cher qu'un kit hélicoil )
dom
Triumphaliste !
Message par dom »
salut lologuzzi
si ça t’intéresse j'ai ce qu'il te faut ;) c'est pas des hélicoÏl mais des "Time-Sert" en 12x1,25x9 et en 12x1,25x15 tu vas sur gogol tu tape le nom et tu as même une vidéo de pose sur You Tube
moi je préfère ça au hélicoÏl surtout en gros diamètre
avec j'ai tout l'outillage de pose , taro spécial , outil pour fraiser , et outil pour filet
j'ai réparé des puits de bougie avec et aucun problème
si tu veux demain je peux te faire une photo et t' envoyer la boite complète ;) tu me la retourne après ;)
a + Dom
Merci Dom, j'ai vérifié et en fait c'est du 12x1.5, est ce que tu as ce diamètre au pas de 1.5?
Si oui je suis intéressé par ta proposition...
C'est génial comme système, en fait ça a l'air mieux que les hélicoïls, surtout que à cet endroit il faut que ça soit étanche...
dom
Triumphaliste !
Message par dom »
salut Lologuzzi
j'ai que du 12x1,25 dommage c'était avec plaisir , bizarre c'est pas courant en 1,50 ?
j'avais acheté ça pour refaire les filetages de bougies sur le calif 2 et c'est fait exprès pour résister aux compressions ;)
mais vu le prix de la boite j'ai qu'un seul diamètre ( je sais même pas si ça existe dans un autre ) il faut le taro spécial et tout le reste ;)
