Page 1 sur 5
[V35] Pas d'étincelle à la bougie.
Posté : lun. 09 sept. 2013, 18:25
par victorious35
Bonsoir,
Quand j actionne le bouton start , le démarreur tourne mais il n y a pas d étincelle sur les bougies. Pourtant il y a du courant continu jusqu'à l'électrode .
J' ai vérifié mes bobines avec une batterie et il y a un peu d'étincelles.
Que dois je faire ?
Merci beaucoup.
Re: Pas d'etincelle a la bougie.
Posté : lun. 09 sept. 2013, 20:05
par christian01
Bjr.
C'est un âne du Poitou ou un avec la croix de St André ?
Posté : lun. 09 sept. 2013, 20:09
par pilou64
tu n'as pas le coupe circuit ?
Re: [V35] Pas d'étincelle à la bougie.
Posté : lun. 09 sept. 2013, 21:10
par victorious35
C est une v35 imola 2 . Le coupe circuit se trouve ou ? ( desole c est ma premiere guzzi )
Posté : lun. 09 sept. 2013, 21:13
par pilou64
regarde la poignée d'accelerateur, doit y avoir un interrupteur on off, off t'as perdu.....
Posté : lun. 09 sept. 2013, 23:10
par tobrouk
salut
déjà faudrait que tu nous fasse un état des lieux de ta bréle , combien de temps sans tournée , quelle année , vieille essence dans le réservoir , klms , enfin un max de renseignement car un redémarrage même si la machine est compléte est souvent assez fastidieux , mais t'inquiéte elle va péter c'est certain ...
Posté : lun. 09 sept. 2013, 23:38
par christian01
En principe c'est un allumage électronique Motoplat là-dessus, vérifier les fils, faisceaux, connecteurs du circuit d'allumage ainsi que le calage.
Faut pas trop demander à un vieux motoplat......
Voir et télécharger les manuels d'atelier sur laguzzithèque pour identifier ton allumage.
Posté : mar. 10 sept. 2013, 01:17
par T Max 66
Pas d etincelle a la bougie , c est manman qui ne va pas etre contente
Posté : mar. 10 sept. 2013, 02:57
par victorious35
Alors je pense que le coupe circuit c est le bouton rouge sur le commodo droit , et ca n'as rien changé.
Elle est de 86 , le réservoir est une petite bouteille d'eau avec de l'essence
, carburateurs nettoyés et joints changés , bougies neuves.
32000 km au compteur , elle n'as pas démarrée depuis 8-10 ans je dirais .
Il y a 2 bobines d'allumage de marque nippondenso.
Merci de vos contributions.
Posté : mar. 10 sept. 2013, 07:41
par tobrouk
la batterie est elle bonne , si c'est un modèle avec distributeur à tous les coups faut changer le condo et netoyer ou changer et surtout regler les rupteurs , les bobines aussi peuvent être en cause ou tout simplement le cablage et les cosses , tu à déjà fait la partie essence c'est bien ! sur la guzzitheque et peut être même ici , tu trouveras des tutos sur toutes ces interventions...
si tu peut , met nous une photo !
