Page 1 sur 2
[850 T3C] Vis cassée
Posté : dim. 20 oct. 2013, 19:57
par jarno28
Cet après midi en remontant le cache culbu côté gauche de ma calif 850 t3, la vis du tuyau de reniflard s'est cassée ! quelqu'un sait il où on peut trouver ça ? Merci !
Re: [850 T3C] Vis cassée
Posté : dim. 20 oct. 2013, 20:23
par tobrouk
salut
peut être chez Barnabé , Languedoc moto rénov...
Posté : dim. 20 oct. 2013, 20:26
par philmar
Dis moi à quoi il ressemble, j'ai peut être de quoi te dépanner dans les pièces en rab que j'ai par là.
Posté : dim. 20 oct. 2013, 20:40
par gisa74
http://www.languedocmotosrenov.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.la-boutique-italienne.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est une vis bandjo fifi :
image la boutique italienne
attention faut changer le joint " alu ou cuivre " si non risque de fuite
Posté : dim. 20 oct. 2013, 20:53
Un vis cassé, faut contacter Zulien Courbet !
Posté : lun. 21 oct. 2013, 08:56
par jarno28
Salut les fofos, oui c'est bien cette vis,peux tu regarder philmar si tu as cette bestiole dans tes archives sinon j'appelle la boutique ou barnabé
Un grand merci à vous, me voilà rassuré !
Posté : lun. 21 oct. 2013, 18:50
par philmar
Hello Jarno,
non ce modèle j'ai pas, désolé
Posté : lun. 21 oct. 2013, 18:56
par jarno28
Pas grave je vois avec mes fournisseurs habituels, merci !
Posté : jeu. 24 oct. 2013, 18:40
par gisa74
jarno28 a écrit :Pas grave je vois avec mes fournisseurs habituels, merci !
j'ai regardé ce soir , donne moi le diamètre et la longueur , il se peut que j'ai ce que tu cherches
pour info je n'y touche jamais , je bascule le cache culbus sur le côté , quand je fais le jeu aux soupapes , cela m'évite de serrer ou le contraire et donc de risquer de niquer un jour le filet en alu et en plus pas de joint à changer
moins en y touche et mieux c'est
Posté : jeu. 24 oct. 2013, 20:31
par jarno28
Merci de ta proposition mais j'ai déjà commandé à la boutique, c'est vrai que d'habitude je laisse la durite sur le cache mais je voulais en plus contrôler la prise des vis du cache car quelques unes me faisaient des misères ! En tout cas encore merci !
