denso a écrit :Salut et ben je voudrait pouvoir enlever la roue avant sans avoir a démonter le garde-boue,ni forcer comme un malade sur la jante et faire pété la peinture de la fourche avec les disques etc....
j'ai eu une v35 y'a longtemps
mais cela vaut pour les autres
si elle est sur la béquille centrale , je relève l'avant avec le cric sous le carter moteur , bien évidement après avoir débloqué l'écrou de la broche et en premier lieu les vis btr , derrière les fourreaux !
ensuite ça sort tout seul ! il se peut que les disques soient coincés en partie par tes étriers
il faut regarder si ils ne sont pas grippés
les pistons étaient en acier , chaque fois que je reconditionne des étriers je les changes , car il sont désormais en bakélite , et les joints jouent un rôle essentielle ( cache poussière et de coupelle ) tes pistons doivent rentrés et laisser ta roue libre , vérifie que ta roue tourne librement sur la béquille , comme indiqué ci-dessus " avec le carter légèrement relevé !!
ou alors cela vient du montage de la roue " centrage " et montage , comment procède tu ? ou encore les deux
