Pour la petite histoire ce lm a tourné avec les frères Gomis en 78 au bol d'argent. Il a donc une petite prépa qui va bien et est passé en 1000 depuis. En course:
Le jour de l'achat:
C'est parti:
Je viens de récupérer le cadre + bras + tés + jantes du sablage et époxy ( pour ceux qui seraient vers Tarbes, 100 euros le total
J'attends du matos d'un peu partout pour pouvoir avancer, merci les fêtes, tout est en retard
Aujourd'hui j'ai quand même monté mes roulements de colonne et surprise, une fois tout en place, mon té supérieur a un jeu vertical de 3mm
En fait l'écrou central qui vient par dessus le Té est trop long et vient en butée au fond avant de presser le té... Je suppose que c'était la même chose quand j'ai démonté mais il ne bougeait pas bien sur car bridé à la fois sur les tubes de fourche et sur la colonne par la BTR. Mais dans ce cas quid du de l'écrou de serrage du roulement, il peur se desserrer à loisir... Si le sujet vous inspire..., à vot' bon cœur m'sieur dames
