Page 9 sur 10
Re: Plaquettes de frein
Posté : lun. 14 juin 2021, 09:33
par christianr
Ca y est, reçues rapidement ce matin mes plaquettes BREMBO référence 07BB19SA avant pour la Griso, plus qu'à les monter et essayer cela...
Merci pour vos tuyaux
Re : Plaquettes de frein
Posté : jeu. 17 juin 2021, 09:03
par stone2015
Sur la V7, un petit changement de plaquettes arrières s'avère nécessaire..... c'est maintenant ou jamais
Plaquettes d'origine avec 22000km au compteur.
Usure normale d'après vous, ou bien je freine trop du pied droit ????
Posté : jeu. 17 juin 2021, 10:49
par jemase
Comment sont les plaquettes à l'avant ?
J'ai contrôlé les miennes, également d'origine, lors du dernier changement de pneus à 26 000 km. Il restait une épaisseur largement suffisante, à l'avant comme à l'arrière. Les deux paires de plaquettes Brembo d'avance sont restées dans leurs emballages cette fois encore.
Mais mon humble avis est que l'usure que tu constates n'est pas forcément anormale, tout dépend du style de conduite, il y a ceux qui anticipent avec le frein moteur et ceux qui préfèrent les freinages tardifs et appuyés et, vu le prix relativement modeste des plaquettes, ils auraient tort de s'en priver
Posté : jeu. 17 juin 2021, 11:12
par stone2015
Les plaquettes avants sont encore bien, mais elles ne sont peut être pas d'origine, j'ai eu la moto à 12000km.
Posté : dim. 20 juin 2021, 17:10
par chrisfer
Sur ma V7 III j'ai dû changer les plaquettes arrières à 20000km.
Je me suis aperçu qu'elles frottent continuellement, même sans freiner le disque chauffe un peu.
Alors elles s'usent même sans s'en servir...
Vu le prix des plaquettes arrières en Brembo Carbone Céramique (organiques) c'est pas grave.
Les plaquettes avant ne sont toujours pas usées.
Posté : dim. 20 juin 2021, 17:58
par jpfo89 )
C'est étonnant ! Faire une purge du circuit hydraulique .
Posté : dim. 20 juin 2021, 18:09
et peut être augmenter très légèrement la garde.
les plaquettes sont continuellement en contact avec le disque, mais ça ne doit pas chauffer, enfin pas trop, au risque de voiler le disque.
Posté : dim. 20 juin 2021, 19:20
par chrisfer
jpfo89 ) a écrit : ↑dim. 20 juin 2021, 17:58C'est étonnant ! Faire une purge du circuit hydraulique .
La pédale est bien dure, comme sur les autres V7.
peyruque a écrit : ↑dim. 20 juin 2021, 18:09et peut être augmenter très légèrement la garde.
Il y a bien de la garde, le jeu se ressent bien, même à chaud.
peyruque a écrit : ↑dim. 20 juin 2021, 18:09les plaquettes sont continuellement en contact avec le disque, mais ça ne doit pas chauffer, enfin pas trop, au risque de voiler le disque.
Oui c'est juste ça, ça frotte un poil plus que la normale. Le disque est très loin de chauffer au point de se voiler, il reste en dessous de 70°C et ne s'use pas vraiment.
J'ai changé l'étrier pour voir si cela ne venait pas des joints, cela fait pareil.
Ce n'est pas la seule V7 sur laquelle le disque arrière chauffe et les plaquettes arrières s'usent en 20000km, c'est assez répandu sans être problématique.
Posté : dim. 20 juin 2021, 20:42
par jemase
Ça peut éventuellement venir d'un coulissement des plaquettes contrarié par l'encrassement.
D'autant plus que, sauf erreur de ma part, l'étrier arrière de la V7 III n'a des pistons que d'un côté, c'est donc l'étrier complet qui doit pouvoir coulisser pour appliquer le même effort sur les deux faces du disque.
Un nettoyage/dépoussiérage peut améliorer les choses, ça ne coûte rien d'essayer (si ça n'a pas déjà été fait bien sûr...).
Posté : lun. 21 juin 2021, 09:43
par stone2015
chrisfer a écrit : ↑dim. 20 juin 2021, 17:10
Ah ça me rassure alors sur l'usure des plaquettes arrière, même si j'ai tendance à beaucoup utiliser le frein arrière pour ralentir, 20000km ça ne me semblait pas beaucoup, surtout que l'avant est encore bien.
