[1100 Sport] Régulateur HS ?
Posté : mar. 10 juin 2014, 15:10
Salut
Bon je suis sur la voie de la guérison (je me suis pété les talons),j'ai donc fais la révision du 1100 et hier je suis parti faire mon p'tit viron et durant celui-ci mon voyant de batterie s'est allumé.
Ma batterie est bonne (sous Optimat),13,6V .
Je revérifie ce soir avec un multimètre de bonne qualité car pour l'instant avec le miens j'ai 16 V en montant dans les tours.J'ai donc appelé Dédé car je suppose que c'est le régulateur mais en discutant avec lui, on ne comprend pas pourquoi le voyant reste allumé.
Du coup je démonte la batterie et je découvre que l'une des deux masse négative,la petite cosse en fait est dessertie (je sais pas ce que c'est du coup cette petite masse).
Je la sertie et démarre tout content de moi mais le voyant s'est rallumé de nouveau
Plus tard je met le contact le voyant s'allume et je décide de desserrer le régulateur en commençant par la BTR qui serre aussi la cosse de masse ............le voyant s'éteint enfin
, mais bien sûr dés que je retouche le régulateur avec cette masse le voyant s'allume .....
Ma question est "faut il que je commande un régulateur" ou faut il que je poursuive mes investigations
Note: c'est ma première panne ENFIN !!!!!!
Je post sur d'autres forums pour facilité des réponses rapides
