[Centauro] Manometre de pression d'huile et de température
jpd
Message par jpd »
Qui à déjà monté sur un V10 un manomètre et un indicateur de température d'huile ?
V 10 CENTAURO
Re: Manometre de pression d'huile et de température sur V 10
Un manomètre de pression d'huile oui:
Se monte de la même manière sur les anciens 4V
jpd
Re: [Centauro] Manometre de pression d'huile et de températu
Message par jpd »
Tu as une meilleure photo de ton implantation ? acheter chez qui ?
V 10 CENTAURO
L'implantation est libre, le support étant à la charge de l'installateur. Pour acquérir un beau manomètre de pression d'huile avec la durite, le raccord et sa notice d'installation il suffit de contacter le Doc'
LEPOL
Message par LEPOL »
Il existe chez racetech un manomètre mécanique qui indique la température et la pression dans le meme mano !
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
ça doit être de la mer..
V100 Mandello S 2121
LEPOL a écrit :Il existe chez racetech un manomètre mécanique qui indique la température et la pression dans le meme mano !
Il n'y a pas que chez Racetech, chez Mocal et d'autres aussi... Seulement ce sont des mano en 52 mm de Ø, mais pas en Ø 38 mm.
jpd
Message par jpd »
En diamètre 38 tu as quoi ?
V 10 CENTAURO
Comme ceux là:
LEPOL
Message par LEPOL »
C'est vrai que ça s'intègre bien !
