[Gros blocs injectés] Comment refaire le double de ma clé ?
franco9464
Message par franco9464 »
Bonjour a tous et merci d'avance de votre aide.
Lors de mes vacances j ai perdu ma clé (NORGE 2009) mais heureusement j'avais le double.
A mon retour, j'ai commandé 2 clés chez Guzzi. Je l'ai ai bien reçu mais il a fallu les faire tailler. Chose faite.
Mon probleme est le suivant : j'ai acheté ma norge a un particulier qui a introduit un code utilisateur et ne connaissant pas ce code, le concessionnaire n'arrive pas à coder mes nouvelles clés. De plus je n'arrive meme plus a contacter le vendeur car il a, depuis, déménager.
Que faire ! helppppp. :-(
Re: [NORGE] Comment refaire le double de ma clé ?
Il me semble que MG peut fournir des clefs brutes à coder.
Si je comprends bien, il te reste une clef. Tu fais donc faire une copie de ta clef chez un serrurier ou dans une cordonnerie équipée pour (comme pour une clef de baraque...).
Ensuite, sur les nouvelles Guz' comme la Norge, il existe une manip' dans le manuel d'utilisation pour recoder ta clef. Je ne connais pas la manip' mais j'en ai entendu parler (voir éventuellement sur la Guzzithèque : http://guzzitek.org/f/cadres_f.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Si tu n'arrives pas à obtenir ce code (avec le vendeur), pas d'autre solution que de tout changer !
Ce samedi, je peux poser la question à JMB CONCEPT MOTO (T'es en Belgique, me trompe-je ?).
D'autres avis ?
Amicalement - Doumé ;)
Message par pilou64 »
une petite idée en passant, envoi un courrier a l'ancien proprio, il a du faire un changement d'adresse a la poste
Doumé a écrit :Salut,
Le problème c'est que si tu ne connais pas le code, le moyen d'entrer dans les paramètres de codage des clés c'est d'utiliser 2 clés codés ... et donc tu te mords la queue...
Yes Claude, faut connaitre le code...
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Non pas besoin des codes, ton concess peut recoder des clefs avec lAxone, si il y arrive pas faut qu'il lise le mode d'emplois :roll:
V100 Mandello S 2121
Marco Jura
P'tit suisse !
Bon je crois qu'il n'y a pas besoin de l'Axone et de gcc qui ne savent pas l'employer ;) tu dois pouvoir le faire toi même via les manip de tableau de bord, dans ton cas tu as une clef reconnue dont tu ne connais pas le code et une qui ne l'est pas, c'est cela? oui alors:
Tu emploie la clef reconnue et tu vas dans MENU-PARAMETRE-RETABLISSEMENT DU CODE, tu actives la fonction en appuient longuement sur le bouton du commodo gauche de commande TBD, à ce moment il te demande d'insérer la 2ème clef, tu coupes le contact, retires la clef et insert la 2ème, tu remets le contact, il te demande le nouveau code, tu l'introduits (5 chiffres) le valide et le tour est joué, tes 2 clefs sont codés.
Lors de la manipe tu garde la 1ère clef dans ta main, le nouveau code s'y mémorise tout seul.
Si tu n'es pas à l'aise avec les manip du TBD je t'explique plus précisément comment faire pour naviguer et valider ok?
Normalement l'utilisation de l'axone est seulement requise lorsqu'on change tout le contacteur, si on veut décoder une clef perdue ou mémoriser un jeu de clefs complet! Tant qu'on a accès au mode de fonctionnement "normal" avec une clef reconnue on peut coder une autre ou changer son code via le TBD soit-même, pour changer le code il faut 2 clefs qui ont le même code.
Dis moi si ça fonctionne ;)
franco9464
J ai essayé mais il m'indique : clé non reconnu.
franco9464
Marco Jura a écrit :Non pas besoin des codes, ton concess peut recoder des clefs avec lAxone, si il y arrive pas faut qu'il lise le mode d'emplois :roll:
Il n'a pas AXONE.
franco9464
D'autres avis ?
Oui je suis en Belgique. J'ai déjà 2 clés qui attendent d'être codées. De plus, lorsque j'ai perdu ma clé en France, la bas il pouvait la refaire mais il fallait attendre 2 jours alors que je partais le lendemain. pffffffff Pas de bol quoi !
