V-Twin Boost de chez Mistral...
Surprise...
https://www.mistralspecialparts.it/en/p ... win-boost/
Y'en a qui ont essayé et qui ont eu des problèmes ?
zaurux
Citateur professionnel !
Re: V-Twin Boost de chez Mistral...
Message par zaurux »
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Sans oublier l'inénarrable Module Mandello: http://mandello.fr/module.html !
danb49
montage du V TWIN BOOST
Message par danb49 »
Dernièrement j'ai acheté et monté un V twin Boost sur mon Griso, je reviens du sud et à moitié parcours, je l'ai débranché et remis d'origine,
le résultat est presque un litre d'essence en moins au 100 km sans le V Twin, pourtant la moto à l'air de tourné mieux et ne pétarade plus dans les cols.
Je ne sais pas s'il faut refaire la cartographie une fois installé mais étant donné le petit réservoir du Griso, ce n'est pas un résultat satisfaisant.
Par contre on a l'impression de gagner de la puissance, mais avec la limitation à 80 km/h ça ne va être très utile.
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 15 mai 2018, 13:21, modifié 2 fois.
Oliv
Une bonne huile !
Re: montage du V TWIN BOOST
Message par Oliv »
danb49 a écrit : Je ne sais pas s'il faut refaire la cartographie une fois installé mais étant donné le petit réservoir du Griso, ce n'est pas un résultat satisfaisant.
Non, en fait il vaut mieux directement refaire une carto que d'essayer de monter ce genre d'accessoire.
zaurux
Surtout au niveau tarif.. c'est presque pareil ??
didi1967
Mistral v twin boost
Message par didi1967 »
Il y a quelqu un qui a essayé et qui peut donner son avis sur le v twin boost 1400 de mistral et dire si il y a une petite différence avec l origine merci
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 14 août 2018, 23:50, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fusionné...
1400 Eldorado
christianr
Message par christianr »
Bonjour à Toutes & à Tous :) ,
Reçu mon V-Twin BOOST pour ma V85TT Euro 5 fabriqué par MISTRAL acheté d'occasion sur Lbc à une personne ayant vendue sa moto.
Monté ce matin : à retirer la selle/la pièce en plastique noire recouvrant le dessus de la batterie entre autres/le cache latéral triangulaire gauche. Une fois repéré (difficilement) la fiche à défaire, mise en place de ce "shunt" avec son câblage et la petite sonde dont j'ai trouvé une position sans aucune fixation qui me semble pertinente...
Petit essai à 2 avec ma compagne en fin de matinée sous 27 degrés pour faire un aller/retour jusqu'à Colmar.
Bilan pour ce bref galop de 30' : il m'a semblé que la réponse à la poignée de gaz était plus franche, avec un moteur plus rond. Et entendu juste 2/3 cliquetis...
Ca reste du subjectif, à tester plus longuement quand nous allons partir faire les lacs du Nord de l'Italie le 28 juillet (avec bien sûr un stop à la maison mère :D !)...
Contenu du coffret fourni par MISTRAL
Prise mâle fixe où il faut défaire/sortir la partie femelle...
Mise en place du câblage du V-TWIN Boost, ici sur la partie femelle mobile que l'on aura défaite précédemment...
Positionnement de la sonde (en bleu) sur la pièce en plastique noire recouvrant la batterie que j'avais démontée préalablement...
sc912
Message par sc912 »
Installation du Vtwin Boost E5+ de chez Mistral (module additionnel pour la gestion automatique et en temps réel du rapport air/carburant) ce matin, ballade cet après-midi.
Quel changement, moteur beaucoup moins chaotique à bas régime, il tourne plus rond, plus souple et agréable
Je ne m'attendait pas à autant de changement
Il est associé à un filtre à air KN
Prochainement je rajouterai le cornet velocity toujours de chez Mistral
Stéphane _ V85 Strada
christianr
Bonjour Stéphane,
As-tu monté le cornet finalement, en + de ton V-Twin Boost ?
Tu as quoi sinon comme filtre à air stp ?
Cdt.
Christian
V85 Strada
