Page 1 sur 1
[1200 Sport] Révision des 50000
Posté : sam. 17 févr. 2018, 12:54
par calinero
bonjour à tous
j'ai demandé un devis à un concess guzzi(j'aime pas trop les mauvaises surprises) pour les choses suivantes:
filtre air/jeu soupapes /synchro/reset tps/courroie alternateur
verdict : 165euros ttc avec 2h de mo
le tarif parait correct ou un peu exagéré?
Re: [1200 Sport] Révision des 50000
Posté : sam. 17 févr. 2018, 13:19
Tarif normal mais quid des fluides, des bougies, du filtre à huile ?
Et depuis quand la purge du looked de frein et d'embrayage, du nettoyage des corps papillon, de la vidange de fourche, du filtre à essence... ?
Posté : sam. 17 févr. 2018, 13:53
par calinero
vidanges, bougies et freins , c'est les seuls trucs que je fais; euh, c'est à 50000 le filtre a essence?
Posté : sam. 17 févr. 2018, 14:53
par Mandello
Si il est d'origine il va être temps d'y penser...
Posté : sam. 17 févr. 2018, 20:35
La préco, c'est tous les 20 000 !
Posté : sam. 17 févr. 2018, 22:11
par RV37
J' avais un 1200 sport, vidange fourche faite à 20000 km, pas mal de main d' oeuvre pour un peu de nettoyage pour quelques centilitres d' huile...
Courroie d' alternateur, c' est préconisé à 50000.
Bougies externes, internes ( tout les 20000 km, il me semble), et liquide d' embrayage, à faire.... plus régulièrement car il noircit.
Ensuite, cela coute un peu de sous tout cela.Si tu as les factures d' entretien, c' est mieux.
Posté : dim. 18 févr. 2018, 07:51
par valf
pour le liquide d ' embrayage ça doit être tout les 2 ans et les freins aussi
je crois !!!
salutations guzzistiques
Posté : dim. 18 févr. 2018, 12:05
par Big Yeti
Le liquide de frein et d'embrayage, vue la facilité du remplacement et le prix du produit je le fait systématiquement chaque printemps à la reprise de la saison.
Posté : dim. 18 févr. 2018, 12:14
par RV37
ça se fait bien. Perso, je fais plus souvent sur la Guzzi, l' embrayage que les freins.
Et sur la BM, ce n' est pas de la DOT, c' est un liquide spécifique pour l' embrayage...
