[V11] Petite révision entre 2.
Re: [V11] Petite révision entre 2.
@ RV, j'utilise la graisse lithium que l'on trouve dans les leroy merlin, brico dépot ....
pour l'embout de la pompe à graisse, il s'agit d'un classique, livré avec la pompe.
pour le cardan, tu devras démonter au moins la roue pour accéder à celui côté boite, voire le bras oscillant.
si ton ralenti est instable, tu as manqué un truc, essaie de rouler avec les bi pass complètement fermés pour voir,
un mélange trop pauvre rend le ralenti instable.
pour le rodage des pneus, tu m'envoie la moto en caisse, je m'occupe du reste ....
Je remets le commentaire de Jojo, pour lequel faudra poursuivre ici : https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=21&t=5898
jojo a écrit : ↑dim. 08 avr. 2018, 13:13 J'ai lu un peu en travers ce poste et quelques écrits m’ont interpellé.
Revenons d'abord sur la composition d'une graisse et quelques notions.
Une graisse se compose d'un savon, il est dans la cas présent évoqué le lithium, et d'une huile de base d'origine minéral ou synthétique et là on distinguera plusieurs origines qui sont PAO, PAG, Ester, Silcone, huile Polyether .
De ce mélange et selon les choix du savon et de la viscosité de l'huile choisie il sera possible de répondre a des contraintes différentes,
==> humidité
==> T°
==> Charge mécanique
==> vitesse de rotation ou translation des éléments mécanique
==> milieu acide ou pas
Une graisse, qui plus est pour une moto, doit pouvoir résister aux conditions humides et des vitesse de rotations plus ou moins importantes :
Un savon lithium n'est alors pas le mieux adapté, il répond a de fortes charges mais se délite au contact de l'eau ou d'une ambiance humide.
Il est noté également dans un post une T° avoisinant les 180 °C, hormis le moteur et encore, l'utilisation d'une graisse pouvant supporter une telle T° ne se justifie pas, de plus ces graisses pouvant supporter ces T° sont généralement réservées pour des applications de type charnières de porte de four donc avec peu de sollicitations mécaniques
Préférer alors un calcium complexe CAx ou un Calicum Sulfonate complexe CA Su x pour des T° classiques c'est a dire -20°C + 120 °C
Vous pouvez, si vous les trouver, utiliser aussi des graisses avec des Savons POLYUREE
Ces savons avec des huiles de bases comprises entre 150 mm2/s et 46 mm2/s seront plus en adéquation avec les contraintes de nos vénérables mécanique
Norme DIN 51 502 K 2 G -20 avec une préférence pour les savons cités puisque la norme ne définit pas le savon mais le grade et les T°
m'en fous, je ne roule pas dans l'eau ...
J' ai essayé , Clochette, de lui offrir une véritable leçon de conduite en auto école, mais sans suite..
Merci Peyruque pour tes infos, dommage d' être obligé de démonter la roue arrière.
DRH, pour la graisse, c' est ok.. Dire que l' on m' a proposé une bonne graisse bleue pour la marine..
- zaurux
- Citateur professionnel !
Pour avoir terminer de remonter l'arrière, j'avoue que c'était nécessaire.
Ca me parait difficile d'utiliser une pompe à graisse pour les graisseurs de cardans.
Autres éléments à contrôler, les vis de blocage des 1/2 cardans. Je ne regrette pas de les avoir changées.
Pour l'instant rien ne bouge. Et si la roue est démontée.. graissage du roulement à aiguille. Je ne m'étendrais pas sur la difficulté de le changer !!
Bien vu Zaurus, cela me sera utile.
J' ai trouvé de la bonne graisse pour le cardan, c' est déjà ça.
J' ai démonté ma roue arrière, enlevé l' axe de maintien de l' amortisseur.
Les 2 graisseurs du cardan, pas de problème pour les graisser,
mais le dernier au niveau de la boite, je n' ai pas réussi avec un embout traditionnel.
Par dessous, par dessus, rien n' y fait
Si vous avez des idées ?
Un embout conique, coudé ?
ou une autre solution..
J' ai un roulement de roue qui sort facilement de son logement, monté serré pourtant ?
Le roulement extérieur du cardan semble en bon état et j' ai réussi à débloquer cette fameuse vis de maintien en rotation de l' étrier de frein.
Merci d' avance.
Bon week end à tous et à toutes !
Merci d' avance.
- Scoutindian
- Califascout !
Pour le graisseur côtés boite, a tu démonté le protecteur (rond, visser contre la boite) afin être bien en face ?
C'est le même embout de pompe.
Le roulement, si il sort, c'est qu'il n'est pas en force ?
Il faut vérifié qu'une fois en place il ne tourne pas dans son logement, un repaire de peinture sur la bague extérieure et sur le bord de son logement.
Je ne sais pas si c'est un problème connu sur ce modèle, mais dans l'aluminium Italien oui!
Pas encore rencontré sur une roue de V11, mais Calif oui.
Si il est en état, pas de jeu et ne gratte pas, remonte le au scelle roulement (Loctite 603, etc...).
Si il est douteux tu le remplaces, et tu le scelles si il rentre trop facilement.
Les 2 vis devant, oui, ça pourrait le faire, mais la vis de derrière, avec ce cadre renforcé.. pas évident.Scoutindian a écrit : ↑sam. 28 avr. 2018, 18:33 Pour le graisseur côtés boite, a tu démonté le protecteur (rond, visser contre la boite) afin être bien en face ?
C' est très bien pour la tenue de route le cadre renforcé, mais pas évident d' accéder à l' arrière.
Je vais quand même voir.
Sinon, j' ai commandé un coude à 90° pour ma pompe, cela sera j' espère plus pratique ?...
Mandello,
merci pour les infos sur le roulement, je scellerai mon roulement.
En tout cas, démonter l' arrière, ça se fait bien.
Il n' y a que ce petit graisseur qui est trop inaccessible.
Il faut un embout qui va bien. pour les modèles au cadres renforcés.
