Page 6 sur 15
Posté : mar. 13 mars 2018, 23:10
par Pascal 49
philmar a écrit : ↑sam. 10 mars 2018, 07:46
@Pascal : bien fait, t'avais qu'à te manifester avant, je te l'aurais gardée au chaud!!
Ouai c’est con, surtout qu’à un détail* près on aurait pu faire affaire bien plus tôt !
* : Par principe j’attends d’avoir le pognon pour acheter... c’est con les principes !
Mais puisque tu me le proposes, je mets tout de suite une option sur ta Calif !
Merci DocMandellus, j’ai fait le teste de l’introduction du doigt entre les fourreaux, j’ai appuyé là où il faut et la magie a opéré, un M est apparu !
Bon, maintenant qu’est ce je fais avec mon doigt M ?
Posté : mar. 13 mars 2018, 23:26
par Clochette
Avec ce M, tu as de la chance,
le docmandellus va t'envouter ta carte bancaire,
et te proposer plein d'options
Perso,avec les ressorts d'origine j'ai mis la même quantité, mais une huile juste plus épaisse (de la 15 au lieu des 10 d'origine)
ça a changé en bien mieux
Posté : mer. 14 mars 2018, 17:21
par Mandello
Déjà tu files mettre un cierge à la chiesa di San Lorenzo pour remercier le saint homme de t'avoir fait acheter une machine dont les ressorts de fourche n'ont pas été formés autour d'un bambou.
Ensuite tu suis le conseil de notre bonne fée, tu met de la SAE 15 ou 20, ça freinera les ardeurs zébulonnesques et plongeantes de l'avant, il sera toujours temps d'investir dans une paire de ressorts si ça ne suffit pas.
Et pour l'arrière tu mets à la benne la paire de pompes à vélo et tu montes de vrais amortisseurs.
@Clochette
Le grand mage accepte aussi les règlements en nature, mais uniquement pour une clientèle rigoureusement sélectionnée
Posté : mer. 14 mars 2018, 19:02
par Dominique
Je fais entretenir mes fourches par un vrai pro de la suspension, à 2 pas de chez moi, il joue sur la quantité d' huile pour modifier le volume d' air, en général pour le diminuer. Cela permet d' être confort sur les petits chocs, ensuite l' huile freine le mouvement. Je pense que ça vaut des ressorts progressifs.
Il m' a refait la fourche du 1200 sport, c' est devenu hyper confort et stable. Il vient de me refaire une fourche de calif, pareil super confort, facile à coordonner aux Shock Factory, tenue de route royale, moto très stable en toutes circonstances.
Ce pro s' occupe des suspensions de cadors en enduro, rallye auto, fait des assistances ( Monte Carlo,...), il entretient des fourches et amortos qui lui viennent de toute la France. Prix d' un entretien: fourche 1200 sport: 120€, calif: 155€ compris joints, clapets..., tout ce qui doit être remplacé.
Bref, je ne m' emmerde pas à faire l' entretien d' une fourche!
Posté : mer. 14 mars 2018, 21:10
Crée donc un sujet sur ce pro que tout le monde guzziste (ou pas) en profite : quand c'est bien, faut le dire...
Posté : mer. 14 mars 2018, 22:22
par Pascal 49
Merci pour les conseils, les Pinsol n’ont qu’à bien se tenir...
Posté : mer. 14 mars 2018, 23:20
par Clochette
Vaste sujet, la fourche.
Donc pour commencer; même quantité .
Rouler,
observer,
et en
fonction de tes besoins seulement jouer sur la quantité d'huile
Posté : jeu. 15 mars 2018, 22:48
par Pascal 49
Oui mais à raison de maxi 8-10.000 bornes par an, à diviser par le nb de moto et avec mon sens de l’analyse, j’en ai pour des années avant de comprendre ce que je dois monter !
C’est quasi sûr, selon vos conseils, qu’avec de l’huile plus épaisse je vais apprécier la différence, mais tant que d’faire de bosser sur l’avant autant faire monter la maxi-évo !
Je vais appeler le contact de Dominique, voir ce qu’il propose...
Pour l’arrière tout le monde a l’air d’être d’accord pour des Shock, je vais donc passer commande...
Posté : ven. 16 mars 2018, 13:29
par gisa74
salut ,
je confirme , mes deux guzz en sont équipées , l'ancienne et la v7
Posté : jeu. 22 mars 2018, 22:05
par Pascal 49
En instance de commande chez l'Doc
