[1000 SP] La mama Rouge me gonfle
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Un petit bonjour en passant pour me défouler un peu.
L'autre jour, en rentrant d'une ballade vers Sarlat, j'ai trouvé que le freinage n'était pas au top et la pédale bien molle.
Passage donc chez MotoExpert pour faire purger le bazar et là , rien! :(
D'après le mécano, maitre Cylindre HS, un peu surpris quand même parce que je l'ai changé en Janvier de cette année. Mais bon appel à La Boutique du Sud, et Dédé m'en envoie un sous garantie, mais ce n'était pas ça donc retour du MC et vérification du circuit, rien.
Un grand coup de chapeau encore pour la dispo et la réactivité de notre Dédé national. 8-)
Donc une possibilité de répartiteur défectueux, à La Boutique 150€ neuf (aïe ça pique) et j'en trouve un sur le Coin Coin à pas trop cher : Super car en plus je le reçois Vendredi donc la grosse opérationnelle ce Week.
1er GRRRR, il ne se monte pas (le diamètre d'entrée du liquide n'est pas bon).
Comme il y a un circlip au bout, je l'ai ouvert et j'ai mis le mécanisme dans le mien qui était totalement grippé donc ne faisait plus son office.
Hier aprèm, remontage du bazar et début de la purge (dans tous les sens du terme!!)
A cette heure et après toute une matinée dessus, je suis arrivé à purger le répartiteur, l'étrier AR mais aucun moyen de remplir cette P.......... de durit longue qui va à l'avant!! donc re GRRRRRRRRRRRRRRRR
Bon allez, j'y repars et j'espère arriver à quelque chose avant Noël :lol:
Pinsol
Re: La mama Rouge me gonfle
Message par Pinsol »
Courage et persévérance !
Pierre JOUVENAL
degom95
Message par degom95 »
Mais, c'est qu'il s'énerverait le bougre!
Allé bon courage tout de même!
Re: [1000 SP] La mama Rouge me gonfle
philmar a écrit :Un petit bonjour en passant pour me défouler un peu.
:o
Je viens de refaire un circuit de frein sur une 1000SP effectivement le réamorçage du circuit (suite au changement de durites) n'a pas été de toute simplicité. j'ai utilisé une pompe à vide pour "tirer" le liquide de frein jusqu'à l'avant.
Il me semble aussi que pour purger l'étrier arrière il faut un peu le faire pivoté sur la vis de fixation supérieure afin que les vis de purge soit au point le plus haut.
J'ai réussi à reconditionné le répartiteur/compensateur de frein, mais en cas de problème je pense qu'il peut être remplacé par un simple répartiteur comme sur les LM voir par un bloc foré maison.
Il y a aussi une vis de purge sur le répartiteur/compensateur qui souvent est cassée sans cette vis de purge tu auras du mal à chasser l'air dans le répartiteur compensateur.
Placer l'étrier AV plus haut que le maitre cylindre peut aussi être une méthode permettant de chasser les bulles d'air.
Bon courage !
philmar
Fifi Coujoux
Hello the Yéti.
Merci de ton retour.
La vis de purge du répartiteur est neuve et sans soucis.
Toutes les durits sont AVIA.
Comme je n'ai pas de pompe à vide, je galère surtout pour remplir ce maudir circuit vers l'avant ce qui fait que le circuit ne se met pas en pression pour faire la véritable purge de l'air.
Je vais essayer le système de la seringue pour remplir à l'envers pour voir sinon, je pense effectivement remplaver le répartiteur par un plus simple style Calif.
philmar
Fifi Coujoux
Bon ce soir j'ai essayé le remplissage pas la vis de purge, rien donc je suis en recherche d'un répartiteur de freinage pour la grosse rouge.
De préférence le modèle simple, sans mécanisme, si vous ave zça qui traine.....
Démonte ton étrier Avant et place le le plus haut possible (plus haut que le répartiteur), peut être que ça évitera que le liquide fasse yoyo et que tu arriveras à purger.
Purgeur manuel :
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... tyvac.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu change de répartiteur il faudra quand même faire des essais de freinages car l'étrier AR est plus gros sur les 1000 SP que sur les modèles montés sans compensateur.
Si jamais tu franchis le pas tien moi au courant du résultat je suis curieux ...
ritro
Message par ritro »
Sinon, une grosse seringue avec de la tubulure, ça le fait aussi ! Demande à Belou, à défaut de sortir les infirmières...
