Page 1 sur 1
[Clôture] Maitre-cylindre pour Guzzi California EV
Posté : dim. 28 juin 2020, 13:27
par aldo
le bonjour a toutes et atous ,
bon au remornqtage deu flexible de frein avant , mauvaisssse nouvelle , celui ci est HS....
donc j'en cherhce un si quelque un a çà , avant de taper stein denisse ....
d'ailleurs tiens le site stein denisse , la seriee des EV n'a rien pour l'année 2001 , ya ssoit jusqua 2000 , et çà reprend a 2002 ??
ciao
Re: [Recherche] Maitre-cylindre pour Guzzi California EV
Posté : dim. 28 juin 2020, 21:16
par lablame
Pourquoi est-il HS ? Pas de kit réparation ? Tu tiens absolument à de l'origine ?
Posté : lun. 29 juin 2020, 13:35
par aldo
le bbonjour,
le maitre cyllinre est bouffé demi couoelle joint mais surtout l'alu autour est usé et eme ne changeant par un kit de reparation les fuites demeureraaient ...quand c'eest le corps qui ne veutt lus ...il a 115000 kms et je vais le remplacer par un recent voite un neuf , l'adaptable exsiste il pour ce genre de truc et que peu t on trouver de qualité ??
merci
ciao
Posté : lun. 29 juin 2020, 14:09
par lablame
Bah en fait tout dépend de ton systeme de contacteur de frein, mais sinon un PS12 ou 13 fera bien l'affaire !
PS16 si tu veux être un dieu du freinage...
Posté : lun. 29 juin 2020, 19:24
par aldo
le bonjour lablamae ,
tu as raison, pour ces 2 modeles , j'ai vu sur le net qu'il y a un tas de modeles differents chez gguzzi..
je ne sais pas lequel j'ai , il y a 2 cosses sous le levier en dessous, me semble qu c'est un ps 113 mais pas sur
un pote meconseille d'aller sur cdiscount et de pas m'emerd avec les pieces d'origine ...pour lesfreins je suis pas trop d'ac de mnter n'imorte quoi , alors un ps 13 ou 12 chez stein dnise si je trouve pas un d'ccase en bon etat !
ciao
Posté : lun. 29 juin 2020, 20:49
Il est vrai que Stein Dinse propose aussi des pièces d'origine... refabriquées en Chine pour certaines...
Plus sérieusement, tu dois rechercher cette référence : AP8133883
https://www.google.com/search?q=AP81338 ... e&ie=UTF-8 (référence Aprilia) ou celle-ci : GU03660145
https://www.google.com/search?q=gu03660 ... gu03660145
Posté : lun. 29 juin 2020, 20:55
par lablame
Mouais je suis pas super fan de chinoiserie pour ça.
Et puis, va trouver un kit réparation pour ces maitre cylindre là...
Reprends un maitre cylindre avec les cosses dessous ça facilitera les choses.
Posté : lun. 29 juin 2020, 23:27
par aldo
re ,
merci DRH porrur les liens et le consiel !
ciao
