Page 1 sur 1
[Norge 8V] Perte de puissance au démarrage
Posté : ven. 16 nov. 2012, 14:04
par oloap
Drôle de surprise ce matin. En démarrant ma Norge, j'ai constaté un bruit plus faiblichon au niveau du volume pour le moteur, puis - après les premiers tours de roue - une puissance ridicule (le moteur tournait sur un seul cylindre?). Le moteur a ensuite "claqué" et "pétaradé" bruyamment. J'ai dû redémarrer la moto pour retrouver une pleine puissance et des réactions habituelles
Qu'est-ce que cela peut-il bien être?
Merci pour vos réponses
Paolo
Re: [NORGE 8V] Perte de puissance au démarrage
Posté : ven. 16 nov. 2012, 22:31
par vizir
Problème d'essence, tu as du faire le plein avec un fond de cuve, si ça persiste, pets du nettoyant injecteurs, ou essence.
Vizir
Posté : sam. 17 nov. 2012, 07:11
par blitz
l'humidité actuelle peut etre source de bien des desagrements. j'en fait les frais regulierement avec une caisse de 20 ans d'age qui couche dehors
Posté : sam. 17 nov. 2012, 07:42
par oloap
merci pour vos réponses
Posté : sam. 17 nov. 2012, 10:41
par JY40
Si ça se reproduit, il me semble que ça pourrait aussi être un problème d'allumage, style anti parasite foireux ou mal branché.
Posté : mar. 27 nov. 2012, 19:20
par oloap
Un bref retour: cela ne s'est plus produit.......donc..... vive la Norge!
Posté : mar. 27 nov. 2012, 22:50
par cansas05
Moi ,j'ai ce souci avec la Calif si je la laisse trop longtemps sur la béquille latérale ...... Donc depuis je la range sur la Centrale et ça va nettement mieux ..... Est-ce un problème de carbu qui s'encrasse ?
