Panier Alternative Side Car
- Pinsol
Re: Panier Alternative Side Car
Cachottier ?
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
- le louis
Pas de cachotterie mais je viens de demander confirmation du prix catalogue: 328,00 €.
Il sera aux Millevaches début décembre si quelqu'un du forum y va.
Et aussi à la Leyenda Continua en Espagne début janvier ...
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 19 nov. 2021, 10:32, modifié 1 fois.
De Tintin à Indiana Jones tous les héros roulent en side-car.
- Pinsol
Normalement, je serais aux 1000 V...
... sauf si je n'y vais pas
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
- le louis
- ForumGUZZISTE passionné
Vous n'avez visiblement pas souffert de la canicule !
- le louis
Soyons franc, la neige n'était pas au programme et la température à peine au dessus de zéro a un peu fait descendre l'enthousiasme de ma passagère.
- le louis
Pour optimiser un peu plus mon panier Yéti 2 j'ai procédé aux modifications suivantes:
- Remplacement de la serrure à clé par une poignée tournante à clé ( Amazon).
- Mise en place d'une pochette format A4 dans le coffre vissée au dos du siège ( vient de recyclerie). Elle contient un constat amiable, un stylo et le manuel du conducteur de la V7 plus d'autres petits articles plats.
- Modification de l'assise du siège: A l'origine l'assise du siège repose sur un tasseau et l'ensemble est vissé au panier. Maintenant le siège est surélevé de 4 cm et devient amovible ce qui permet d'obtenir un espace de rangement supplémentaire. Le dossier est surélevé de 3 cm sans que cela nuise à la fermeture de la capote.
- Pose de deux pochettes:
Celle sous les prises USB ( provenance Alternative Side Car) ne sert qu'au rangement des cables USB et aux appareils en cours de charge. Posée par velcro
Celle à coté du siège permet d'avoir tous les petits machins sous la main depuis la moto quand je roule seul ( vient de recyclerie puis adaptée ). Posée par velcro.
- Pose d'un tapis de sol caoutchouc par dessus la moquette d'origine ( (Foire fouille et autres pour quelques € ). Il est juste découpé autour de tout ce qui dépasse et posé dans la caisse. Son poids lui permet de ne pas glisser. Le nettoyage est bien plus facile.
- Remplacement des pressions situées sur les cotés de la bâche par des tourniquets. C'est plus pratique pour la personne qui est dans le panier surtout quand il pleut ou qu'il fait froid. Achat sur le net, pose perso.
Projet suivant:
- Pose d'un pare choc à l'avant.
Celui des Ural convient mais coute un bras .
Quelqu'un a-t-il posé celui des Chang ?
Je suis preneur de toute info ou sujétion en matière de DIY .
Projet suivant:
- le louis
Dernière intervention sécuritaire: l'installation de feux de détresse selon ce schéma:
Montage éprouvé que j'ai déjà installé sur mon side précédent et sur ma moto.
Comme mes cligno sont des leds j'ai mis un fusible de 5 A et une centrale adaptée aux leds.
Les couleurs des fils sont bien sûr données à titre indicatif ainsi que le branchement sur la centrale clignotante dont il faut suivre les indications portées sur le boitier.
Salut le Louis,
Beau boulot, rien de tel que les petites touches personnelles, on n'est jamais si bien servi que par soi-même !
Ayant aussi une V7 III, j'ai regardé avec intérêt ton schéma pour les feux de détresse car il me semblait qu'il était un peu compliqué d'en installer sur nos machines qui n'ont pas de centrale.
Quand tu écris "Montage éprouvé que j'ai déjà installé sur mon side précédent et sur ma moto.", c'est de ta V7 III dont il est question ou d'une autre ?
Je suppose que ce qui est repéré "Relais" sur le schéma est en fait une centrale clignotante.
Si, ce dont tu sembles sûr, ton système fonctionne, je suis preneur de la référence de cette centrale.
- le louis
Bonsoir Jemase,
J'avais précédemment fait de montage sur mon side Ural puis sur ma Kawa 900 vn.
Sur mon side Guzzi j'ai pris cette centrale mais:
- elle n'a pas de patte de fixation ce qui pour moi n'a pas d'importance car je l'ai placée sous la selle dans l'espace libre au dessus du garde boue.
- elle a un potentiomètre censé pouvoir régler la vitesse de clignotement. Aujourd'hui ça fonctionne mais on verra quand j'aurai trouvé les connecteurs Guzzi qui me permettront de virer les clignos à droite sur la moto. Ce potentiomètre est inutile sur une moto solo.
https://www.amazon.fr/gp/product/B08NTM ... UTF8&psc=1
Autres détails pratiques importants:
- Les fils d'alimentation des cligno à led sont fins . Certains vont hurler mais j'ai utilisé des connecteurs rapides. Bien choisir les connecteurs rouges car ils sont adaptés à la finesse des fils des clignos.
- Il y a un raccord accessible derrière le cache latéral droit sur lequel j'ai effectué le raccordement.
Démonter la plaque support du boitier fusible pour pouvoir dégager facilement ce raccord.
