[Stelvio] Souci de fuite des valves vissées sur les jantes
herve38
Message par herve38 »
Bonjour.
Depuis quelques temps, j'ai des soucis avec la vaves vissées sur les jantes de la Stel.
Après avoir controlé la pression, les valves, aléatoirement, génèrent une fuite.
Puis, lorsque je refait la pression, plus de probème.
Je pense démonter les obus, voir s'il n'y a pas d'impureté ou de problème. Sinon, je changerai probablement les valves. Mais, pour celà, faut-il démonter les pneus?
Les valves sont-elles les mêmes entre les jantes à rayons de la NTX et les jantes à batons?
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 13 sept. 2021, 13:43, modifié 1 fois.
philguzzi
Re: [Stelvio] Souci de fuite des valves vissées sur les jantes
Message par philguzzi »
Même soucis lors de la dernière vérification de pression...
J'ai mis un coup de dégrippant sur l'obus et le problème semble résolu.
Pour répondre à ta question, oui, il faut démonter le pneu pour changer de valve.
Perso, je changerai les valves lors d'un changement de pneu.
Salut, bonne journée
la valve n'est probablement pas en cause, à moins qu'elle soit mal serrée ou son joint défaillant.
changer simplement l'obus peut résoudre le problème.
praxis
Message par praxis »
Ouaips comme en 14 l'obus est souvent fautif ?
