Page 2 sur 2
Re: Erreur de carburant
Posté : jeu. 03 mars 2022, 14:06
par MSWING
Le DRH a écrit : ↑jeu. 03 mars 2022, 13:35
MSWING a écrit : ↑jeu. 03 mars 2022, 12:50 (vu que le 95 n'existe plus !).
P'taing, un scoop !
Je ne trouve plus de super 95 que depuis 3 ans ...
avec leurs appellations on a : (E10-SP95 95-85) sur fond vert .... le "85" peut induire à erreur ... avant il y avait écrit ETHANOL 85 ...
maintenant il n'y a que E 85, du coup maintenant je vois 3 carburants : E10 SP98 E85 on se fera moins de nœuds ... surtout lorsqu'on n'est pas clair ! Mais parfois on voit encore SP95E10 ...
Posté : jeu. 03 mars 2022, 14:10
par JeePee
VK5 ? Kezako ?
Pour les risques, comme je monitore les données importantes du moteur, je n'en prends pas beaucoup.
Surtout avec des taux faibles, les seuls accessibles sans modif de carto ou boitier additionnels.
Je ne fais pas ça pour la rentabilité, mais pour le fun.
J'apprends plein de choses. Quand mon moteur est en boucle ouverte, fermée, comment il monte en température, ce que j'utilise de sa puissance...
Comme je l'ai écris sur le forum cousin, difficile d'extrapoler d'un ECU à l'autre.
Posté : jeu. 03 mars 2022, 14:43
par MSWING
VK5 ? c'est phonétique ! VAK5 c'est plus évident !
Posté : jeu. 03 mars 2022, 15:15
par JeePee
Ah oui..
Ça me rappelle Andrew Wakefield, qui publié des études frauduleuses sur les rapports entre autisme et vaccination.
Il a beau avoir été condamné et interdit de l’exercice de la médecine, il a toujours des adeptes.
Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose,
Posté : jeu. 03 mars 2022, 16:57
par MSWING
On va être censurés et ce sera pas plus mal ou déplacés ( mais faire bouffer du E85 à nos bécanes c'est aussi les empoisonner !
LOL)
Toutefois vu que tu affirmes des choses, saches que dans les deux sens les affirmations ne sont pas des vérités par le seul fait de les affirmer. As-tu des études scientifiques sur ce que tu dis ?
QUI dit frauduleuses ?
Ça ne dépend que de ce (ceux) qu'on lit ou écoute ... TOUS les Vak5 ne donnent pas des problèmes il ne faut pas faire d'amalgames... pourtant il y a les chiffres qui sont accessibles à tous ... et des études assez complexes mais accessibles.... pour l'Hépatite B je connais perso 3 amies médecin, qui ont fait ensuite une myopathie grave et ça a fini par être reconnu. Ça ne suffit pas à dire que TOUS les vk5 hépatite b font des myopathies... il y a aussi d'autres maladies. C'est pas anodin un VK5 !
Il y a une norme en médecine comme en tout : la balance bénéfice/risque ... ( tu mets des bottes et un cuir en été ou tu prends le risque) tu ne dois nier ni l'un ni l'autre...
L'autisme ? il a eu une progression vraiment exponentielle ces 20 dernières années, c'est un FAIT ... où en est la raison ? ça peut être la bouffe industrielle, les perturbateurs endocriniens, certains VK5 .. je connais bien de "médecins" qui mériteraient d'être radiés tout en étant du côté de "L'Ordre"...
Je sais de quoi je parle étant en contact avec des chercheurs, médecins, etc etc ... et j'ai 3 amis décédés suite du VK5 (mais 30 vivants) ... aucun décès dans mon entourage de la maladie mais bcp de malades et parfois dur ... mais résolution sans suite.
Posté : jeu. 03 mars 2022, 17:03
par chrisfer
JeePee a écrit : ↑jeu. 03 mars 2022, 14:10Pour les risques, comme je monitore les données importantes du moteur, je n'en prends pas beaucoup.
A condition que tu restes en boucle fermée, et encore.
Si la cartographie était capable de bien s'adapter il n'y aurait pas de souci avec les mistrals sans chicanes sur le V7 850 et ce n'est pas le cas.
Posté : jeu. 03 mars 2022, 18:03
par Sergio
MSWING a écrit : ↑jeu. 03 mars 2022, 16:57
sans parler du point Godwin qui s'approche à grands pas
Sergio @ restons dans le sujet
Posté : jeu. 03 mars 2022, 18:34
par JeePee
Et hop, la réhorique complotiste avec son habituel lot de contre vérité et de manipulation.
Je laisse tomber ce fil décidemment trop pollué.
La suite de l’Exx, des boucles ouvertes et fermées sur le forum cousin.
Posté : jeu. 03 mars 2022, 18:38
par Vince Klorto
Ah, oui.
J’en connais un qui doit avoir le doigt qui frétille près du …
bouton rouge ?!
Posté : jeu. 03 mars 2022, 20:43
Entre des fausses affirmations ou encore les envolées lyriques que je lis sans rapport avec le sujet initial et encore moins avec l'objet du forumguzzi.fr, effectivement, le bouton rouge frétille ! Créez-vous donc votre blog, bande de vieux adolescents...
Sujet verrouillé.
