Page 1 sur 1
[V7] Vis des amortisseurs arrières ?
Posté : jeu. 10 mars 2022, 14:19
par le louis
Je voudrais savoir si la vis qui tient la partie haute des amortisseurs arrière d'une Guzzi V7 III est une vis standard ou bien une vis qui a une haute résistance mécanique.
Merci pour votre aide.
le Louis
Re: Vis haute résistance ?
Posté : jeu. 10 mars 2022, 14:32
normalement il y a un marquage sur la tête de la vis.
avec ça tu devrais trouver la classe de qualité.
http://www.type17.ch/downloads/Classes% ... sserie.pdf
https://www.la4ldesylvie.fr/tout-savoir ... a-visserie
à mon humble avis, c'est une classe standard.
Re: [V7] Vis des amortisseurs arrières ?
Posté : jeu. 10 mars 2022, 18:45
par jemase
Le haut des amortisseurs est emboîté sur des tourillons qui font partie intégrante du cadre. Ce sont ces tourillons qui encaissent l'effort de cisaillement.
Les vis vont dans des trous taraudés dans l'axe de ces tourillons, elles sont donc soumises à peu d'effort car elles servent juste à maintenir en place l'amortisseur (plus, le cas échéant, l'arceau de maintien passager et/ou un porte bagages et/ou support de valise).
Pas de vis HR donc, mais un peu de frein à filet par contre en ce qui me concerne...
Posté : jeu. 10 mars 2022, 20:46
par le louis
Merci à vous,
Mon idée est de virer le porte bagage mais je ne peux pas réutiliser sa visserie qui est maintenant trop longue.
En plus, ce serait sympa de vendre le porte bagage avec les vis qui vont bien.
le Louis
Posté : ven. 11 mars 2022, 10:01
par fradel
Pour de la visserie, tu a entre autre " 123 vis ", toutes sorte de vis .
Posté : ven. 11 mars 2022, 10:40
par le louis
Merci Fradel,
La visserie standard je l'ai.
Posté : ven. 11 mars 2022, 12:03
par chrisfer
Comme il a été dit, pas de contrainte particulière du tout, la visserie standard convient bien, juste du frein filet est nécessaire.
