[California 1400] Sur un cylindre
Le sorcier
Message par Le sorcier »
Bonjour
Je vous présente mon problème :
Alors l’aller retour La Rochelle impec.
Le lendemain je fais enfin le jeu des soupapes ;
Une porcelaine de bougie du cylindre droit cassée.
Je m’inquiète pas plus et remonte tout ça en prenant soin de débrancher l’alimentation de la bobine de bougie en question.
Après tout il y a la principale qui est bonne.
Zobi la mouche, voyant moteur allumé et je tourne sur une patte.
Je rentre ce soir avec la bougie neuve, je la monte, je roule 2 bornes et rien à faire le cylindre droit n’a pas d’allumage.
Je rentre et contrôle tous les fusibles ras.
Je démonte une bougie et pas d’étincelle.
Le voyant moteur est toujours allumé.
Je dois me résoudre à la faire passer à la valise pour effacer le code défaut et enfin pouvoir rouler…
Une idée ?
Merci d’avance pour votre contribution
olivier11300
Re: [California 1400] Sur un cylindre
Message par olivier11300 »
salut
J'ai le même soucis par intermittence, je perd un cylindre..
Je vais changer les bougies mais j'ai pas la clès pour le moment. J'aimerai regarder côté connectique des bobines...
Tu as eu quoi au final?
Olivier
A vérifier de nuit : un fil d'antiparasite défectueux qui fait masse ?
Bobine :?:
vroum51
Message par vroum51 »
1 porcelaine de bougie cassée?? why?
:? 125ts 500benelli 1000cbx 750four t350 gt550 350motobecane l3 500h1 750h2 guzziv50 guzziv100 500ducati 350f9it400 :o
vizir
Message par vizir »
olivier11300 a écrit : lun. 17 août 2026, 09:33 salut
Olivier
Le message datait de 2022 !
D'abord regarder les bougies et les changer .
Attention, il y en a 4
olivier11300
c'est fait!
j'ai aussi mis de la bombe contact dans les connectique des 4 bobines et c'est tout OK maintenant...
Merci ;)
:roll: Le sorcier a dû énoncer une mauvaise formule...
il semble parti dans la nuit des temps :o
