[Nevada] Remise en route
noynoy66
Message par noynoy66 »
Bonsoir,
j'ai trouvé pour un millier de roros une Nevada de 36 000 km, j'aurais besoin de quelques conseils pour la remise en route.
Ce que j'ai fait:
-un peu d'huile dans les cylindres, j'ai enlevé le démarreur et viré manuellement le moteur, ça tourne bien.
- mis une batterie et mis le contact, la moto n'a pas pris feu,j'ai trouvé que c'était un point positif.
-vidanges moteur plus filtre, boite et pont: ras pas de limaille sur les aimants.
-remplacé le filtre à air...No comment !
-Les deux relais siemens 5 broches sont oxydés de chez oxydés, comme les supports tombent en miettes et que seulement 4 broches sont utilisées, peut on remplacer par des relais "normaux" 4 broches...?
Bonne soirée et merci...
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 30 sept. 2021, 07:16, modifié 1 fois.
Re: [Nevada] Remise en route
C'est possible si les bornes et cosses sont connectées idem sur 85/86 et pour 30/87 ou inversément 86/85 et 87/30.
Respecter l'ampérage et les mêmes dimensions si on utilise les supports origines.
noynoy66
Merci, j'ai donc fait comme ça pour faire les essais, deux relais de récup et une plaque pour refixer un peu tout ça vu que tous les plastiques s'effritent un peu.....
J'ai fait la vidange de la fourche, mais impossible de regonfler à 1 bar...La pression rechute aussitôt, va falloir trouver où ça fuit...
Premier essai sur route, ça vibre, ça bouge dans tous les sens, c'est vivant... :D
Par contre dés que je tourne, je dois contrarier le guidon tellement ça voudrait basculer du côté où je tourne...
Je n'ai pas ce souvenir de mon ancienne guzzi...? Le pneu avant est quasi neuf...?
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 10 oct. 2021, 20:40, modifié 1 fois.
Jean78
Message par Jean78 »
Hello Noynoy66,
Pression des pneus, et ensuite, jeux de colonne de direction, jeux partie axe ar, puis jeux roulement de roue, ensuite c'est le marbre :o
Breva 750 de 2007
j'avais eu cette même impression lors d'un essai d'un vmax nouvelle génération.
l'angle de chasse, plus important que la normale, y était certainement pour quelque chose.
la nevada a aussi une chasse assez importante, serait ce la cause?
noynoy66
Jean78 a écrit : lun. 11 oct. 2021, 12:06 Hello Noynoy66,
Bonsoir, à part la pression d'air de la fourche, tout le reste est ok....
Quand l'avant est surélevé et sans la roue avant la fourche n'a pas de point dur, pas de jeu...Nickel .
Le pneu avant est un avon quasiment neuf....Je me souviens que certains pneus "couchaient" la moto ... :?:
Comme ça le fait des deux côtés je n'ai pas pensé à un défaut du cadre, plutôt au guidon "cornes de vache".
"j'avais eu cette même impression lors d'un essai d'un vmax nouvelle génération.
l'angle de chasse, plus important que la normale, y était certainement pour quelque chose."
Je n'y avais pas pensé mais 'fectivement ça doit jouer....
Je continue la remise en route de la moto...Et du conducteur... :D
Bonne soirée,
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 12 oct. 2021, 20:33, modifié 1 fois.
praxis
Message par praxis »
Salut pour posséder la même je nais pas ce genre de sensation .
mais sur la mienne le guidon n'est pas d'origine plus plat ,pourtant angle de chasse et le même .
Jean78
Oui la forme du pneu joue beaucoup, quand il est a la bonne pression: lors de l'achat de la Breva 750 le vendeur m'a gentiment proposé de l'essayer, et il n'avait pas repris les pressions; c'était vraiment bizarre: elle ne voulait pas tourner! Il manquait 1 bar a l'avant!
Et oui, il y a des pneus qui couchent la moto, c'est vrai.
Je pense que cela fait partie de la prise en main, et avec ce que tu était habitué a rouler auparavant.
Si pas de jeux; c'est bonnard :P
Jean
Breva 750 de 2007
noynoy66
Heu....J'avais fait la pression des pneus quand j'ai reçu le monument en péril et pas vérifié depuis ...J'ai contrôlé et roue avant 0.5 b...
Regonflation et petit tour, la moto se comporte normalement, ça venait bien de la pression de la roue avant . :oops:
Par contre j'ai vu que le pneu avant à des micro craquelures et je vais le remplacer...
Bonne soirée
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 13 oct. 2021, 20:43, modifié 1 fois.
noynoy66
bonsoir,
quelques sorties d'e 15/20 bornes et une de 70...
La moto à l'air de bien rouler à part des suspensions dures de chez dures, j'ai regardé, je croyais qu'elles étaient en bois d'arbre...
pourtant j'ai vidangé la fourche au 5w et mis les arrières en position 1...Peut être aussi parce que que je fais 60 kg mouillé ...?
Je me suis quand même vraiment régalé... :)
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 25 oct. 2021, 20:23, modifié 1 fois.
