[Norge 2V] Connecteur sous la tête de fourche ?
Pingouin
Message par Pingouin »
J’ai quelques questions au sujet de la Norge d’un client pour lesquelles je n’ai pas encore trouvé de réponse.
Elles existent sans doute quelque part, mais si je peux économiser un peu de temps, c’est toujours ça que je ne facture pas à mon client. ;)
Premièrement :
J’ai un connecteur et ce qui semble être un capteur qui pendouillent dans la tête de fourche côté gauche.
À quoi ce connecteur doit-il être branché ? Et où le capteur est-il censé être fixé ?
Si je n’ai pas à tout démonter pour tout farfouiller, c’est également autant de main d’œuvre que je n’ai pas à facturer.
D’avance merci pour les éclaircissements que vous pourrez m’apporter,
Pingouin. :)
Re: [Norge 2V] Connecteur sous la tête de fourche ?
Cela ressemble à un capteur température air externe (tableau de bord).
90225
https://www.ebay.com/itm/113846395515
Sur le schéma électrique N°10 , la connexion va vers le TDB.
Emplacement possible sous cache en plastique noir près du contacteur clé, comme sur la BREVA.
https://www.guzzitek.org/schemas_electr ... trique.pdf
Toutefois, je n'affirme rien, désolé !, je n'ai pas de Norge :?
Pingouin
Merci pour ces infos jeanroche !
Je vais essayer de trouver vers le contacteur l'endroit où loger ce capteur.
