Dongle de diag sans fil
Dark
Re: Dongle de diag sans fil
Message par Dark »
Oui j avais vu une critique sue ce problème de veille sur Amazon
Merci pour tout ça je vais creuser la question et au pire j aurais l adaptateur pour la norge et un dingle pour mes voitures...
En attendant j ai installé un porte telephone sur la vis du passe cable du guidon et une prise double usb dans le carenage du pres du guidon qui indique la charge de la batterie et possede son propre interrupteur
Joss
Pomme pomme pomme !
Message par Joss »
Je dévie un peu du sujet, mais j'aimerais bien voir où et comment tu as fixé ton support de téléphone, je cherche une solution pour en faire autant sur ma Breva :!:
Joss Image
V7 Spécial 1971
Side-car 1000 LM IV/CJS WEB
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
Dark
Message par Dark »
Comme ca avec une vis plus longue que l origine celle qui tient le passe cable en plastique
Joss
Pomme pomme pomme !
Message par Joss »
L'idée est bonne en effet mais pas possible sur la Breva, il n'y pas cette vis, merci quand même ;)
Joss Image
V7 Spécial 1971
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
Dark
Message par Dark »
Sinon il y en a qui se fixent sur la base de la tige du retro...
Pour revenir au sujet tuneecu demande l acces total a tous les fichiers du tel :o c est curieux comme autorisation
chrisfer
Message par chrisfer »
J'ai ce modèle de dongle il fonctionnait très bien sur la V7 III et maintenant sur la V7 850 (sur AliExpres aussi) : https://www.amazon.fr/vgate-Diagnostic- ... 354&sr=8-6
Pas de souci de batterie qui se décharge.
Avec ce câble pour le relier à la prise de diagnostic qui assure ausssi son alimentation sur la V7 850 : https://www.amazon.fr/gp/product/B091XZ ... UTF8&psc=1
J'utilise TorquePro pour la visualisation sur le smartphone des paramètres et défauts.
Dark
Message par Dark »
Tu arrives a en faire un complément du tdb ?
La température moteur j ai vu que c est possible mais par exemple le rapport engagé c est posdible?
Dark
Message par Dark »
Voila dongle connecté tuneecu m a remonté 2 defauts :2X defaut de chauffage sonde lambda... je sais pas encore si c est grave...
Tuneecu c est 25 euros pour s enregistrer et pour mon utilisation c est pas foufou... j ai essayé d autres appli :torque odb2 facile,... mais aucune ne reconnaît l ecu guzzi a part tuneecu .
chrisfer
Dark a écrit : ven. 16 sept. 2022, 22:18Tu arrives a en faire un complément du tdb ?
Le rapport engagé je l'ai déjà sur le tdb. La température du cylindre est mon principal intérêt avec les défauts.
Dark a écrit : ven. 18 nov. 2022, 21:13Voila dongle connecté tuneecu m a remonté 2 defauts :2X defaut de chauffage sonde lambda... je sais pas encore si c est grave...
Ce n'est pas normal, tu as peut être un mauvais contact ou une sonde défectueuse.
Dark a écrit : ven. 18 nov. 2022, 21:13Tuneecu c est 25 euros pour s enregistrer et pour mon utilisation c est pas foufou... j ai essayé d autres appli :torque odb2 facile,... mais aucune ne reconnaît l ecu guzzi a part tuneecu .
J'utilise Torque il reconnait bien les valeurs des capteurs et autres infos, mais ce n'est pas le même ECU.
Dark
Message par Dark »
Ok merci , oui la norge ca date un peu , moins que ma big one mais quand meme.
J ai la température et les defauts mais pas le rapport , c est déjà pas trop mal pour un debut .
Je vais deja m occuper de cette histoire de sonde ...
