[Stelvio] Remplacer les silent-blocs de sabot moteur
philguzzi
Message par philguzzi »
mes silent-blocs de sabot moteur de ma stelvio ntx commencent à être fatigués et cela engendre un bruit de vibration bien désagréable (pile vers 90 km/ h...)
J’ai solutionné provisoirement le problème en remplaçant les silent- blocs défectueux par des passes fils ( c’est tout ce que j’avais sous la main...!) Et je suis à la recherche des pièces d’origine sans succès.
L’un d’entre vous aurait une piste ou un site à me conseiller ? J’ai déjà bien fouillé le net, guzzirtec, etc...
Merci d’avance, clé de 14
Re: [Stelvio] Remplacer les silent-blocs de sabot moteur
Salut à toi !
Prends les cotes des silent blocs existants et va faire un tour sur les sites spécialisés, comme par exemple : https://directcaoutchouc.com/39-silent-blocs
Tu trouveras peut-être ton bonheur.
Le shore est une unité de dureté, utilisée notamment pour les élastomères. Plus la valeur est élevée, plus le silent bloc est raide.
philguzzi
Merci Jemase, je vais étudier ça sérieusement.
philguzzi
J'ai trouvé, c'est un silent-block dans ce genre,
https://directcaoutchouc.com/fixations- ... 56087.html
il faut que je démonte l'original pour mesures et je commande
Encore merci Jemase
A ton service ! :-)
Ça a l'air de se présenter plutôt bien, ne reste plus qu'à espérer que les dimensions dont tu as besoin soient proposées !
