[V11] Démontage des platines
lolobuell_35
Message par lolobuell_35 »
Mon v11 Scura R va bientôt avoir 20 ans et j'aimerais lui refaire une beauté.
Réservoir, coque arrière, ainsi que les platines repose-pied qui sont bien abîmées avec les bottes. J'ai voulu les repeindre sans les démonter en cachant toutes les vis mais le résultat n'est pas à la hauteur et la peinture utilisée est trop fragile.
Le top, ça serait un thermolaquage mais pour ça il faut les démonter.
J'ai d'abord demandeé à mon concessionnaire mais il m'a répondu qu'il pouvait mettre 2 heures comme 6 heures, en fonction de l'oxydation des tiges filetées, ce qui, à 70€ de l'heure, peut revenir à cher, juste pour le démontage.
Du coup je me demande si je ne ferai pas mieux de me lancer moi même dans le démontage mais j'ai besoin de vos conseils et de votre expérience ( comment procéder, faut il des outils spécifiques, comment supporter le moteur ...)
D'avance merci pour vos réponses retours !
Re: [V11] Démontage des platines
Tout démonter, tout polir (pas besoin de repeindre , sinon peinture chez un pro, sinon rien ne tiendra).
Caler le moteur avec un billot de bois, et bien repérer en mm le filetage qui dépasse de l'axe du bras oscillant pour le remonter à l'identique.
Profiter de re-graisser les trois graisseurs du cardan. Et hop :D
Nous y avons passé un hiver complet il y a quelques années :mrgreen:
lolobuell_35
A te lire ça a l'air tellement simple :D
ALAIN D
Message par ALAIN D »
Je sais au début ca fait peur, mais c'est comme tout à un moment faut se lancer. Après on est tellement fier !
Le seul souci c'est effectivement de ne pas pêter une tige filetée rouillée, après c'est bonjour la galère.
lolobuell_35
Le billot sous le moteur, le carter ne risque rien à supporter tout le poids ?
Dominique
Message par Dominique »
Pour le billot pas de problème.
Par contre le thermolaquage, c' est top mais fais gaffe à l' épaisseur de peinture et de vernis qu' il appliquera ton thermolaqueur.
Je te dis ça parce que sur des pièces thermolaquées, j' avais mis des vis à tête hexagonale clé de 13 pour protéger des filetages.
Pour les démonter la clé de 14 était trop petite pour certaines.
Thermolaquer un portail ou une platine de moto, c' est pas pareil.
Moi, c' était de pare-cylindres de vieille bm, donc pas de souci. Le résultat me plait beaucoup!
Ps: le vernis n' est pas obligatoire, il renforce la peinture qui devient plus résistante à l' abrasion et la rend plus brillante.
Le coût n' est pas très élevé: 75€ pour les pare-cylindres, décapage et vernis compris.
lolobuell_35
Merci à tous, je me suis lancé et je l'ai fait ! Sans vos messages, je n'aurai pas osé.
2 soucis lors de la dépose : 2 vis à l'empreinte moyenne qui devront être changées au remontage.
Il va falloir que je regarde à quel couple resserrer tout ça (le manuel d'atelier n'est pas très clair je trouve).
lolobuell_35
Merci Doumé !
