[V100 Mandello] Vis de pieds de fourche fragiles
Posté : lun. 12 août 2024, 09:44
bonjour les gens
l'heure de changer le pneu AV ayant sonné, j'e me suis attelé au démontage de la roue pour l'emmener chez le concess.
tout allait bien jusqu'à la phase de desserrage des vis qui tiennent l'axe de roue dans le bas de fourche, j'ai dû forcer pour les debloquer (beaucoup trop pour des vis supposées être à 10Nm)
jusqu'à ce que la douille tourne en foirant la tête de vis
début des ennuis, extracteur et tout le tintouin .... heureusement ça a fonctionné
mais au remontage je me suis empressé de remplacer ces vis pas des BTR en acier montées avec un peu de graisse pour éviter l'oxydation....
Alors ? vis d'origine trop serrées sur ma moto ? problème de qualité des ces vis ? mec pas doué pour démonter ?..... un peu de tout ça...
mais donc mon conseil, faites bien attention quand vous démontez ces vis.
