[V100 Stelvio] Bruit métallique niveau moteur
Bonjour.
Je l'avais déjà constaté sur le modèle d'essai et je le retrouve sur la mienne, il y a un bruit métallique comme une tôle qui vibre.
Avez-vous noté ça sur les vôtres?
Re: [V100 Stelvio] Bruit métallique niveau moteur
Si ce bruit se produit à la décélération autour des 3500 à 4000 tr/min alors oui c'est normal. Ce sujet à déjà été évoqué sur les différents forum et page FB.
Je trouve ce bruit super comme toute la "bande son" de ce nouveau moteur GUZZI. Il participe à l'agrément de ce moteur.
- snonnis
- ForumGUZZISTE débutant
Sinon, il se peut qu'il s'agisse des protections des collecteurs d'échappements qui sont dévissés et qui se mettent à vibrer, c'est arrivé sur ma V100...
- JY40
- Tobécaniste !
A vérifier pour les protections mais si c'est bien à la décélération, comme le dit mickey, il s'agit du résonnement de petites pétarades dans le pot inox.
Ca m'avait surpris au premier essai... et puis on s'habitue !!!
Et une Tobec évidemment
Je vais vérifier les serrages, mais des fois, j'ai l'impression que quelqu'un tape sur des casseroles
Bonjour à tous
Je viens de faire mes premiers 150km de ma stelvio, et je constate également ce bruit
et visiblement il est connu
En changeant le pot , élimine t on ce bruit de casserole ?
merci
merci
Je confirme. On s'y habitue. Surtout, quand tu auras fait la révision des 1500 et que tu pourras ouvrir la poignée de gaz un peu plus que pour aller à 4500 trs/min, le bruit moteur te feras oublier les autres.
merci pour ta réponse, mais la moto a déja 3000 km, et ce bruit de casserole , c'est vraiment pas joli, mais j'ai également un autre problème de bruit
j'ai un "ouhou" pas évident à expliquer dès la 3eme et c'est tellement fort que même dans le casque ca casse les oreilles, c'est surement une prise au vent au niveau du pot ou sabot, je ne sais pas
c'est particulièrement pénible, je ne sais pas comment capter le son de ce bruit
je suis très satisfait de cette première moto guzzi, le bruit de casserole admettons je vais m'habituer, mais alors ce bruit c'est insuportable
- JY40
- Tobécaniste !
Ne s'agit-il pas du bruit de roulement du pneu d'origine Michelin Anakee, particulièrement bruyant dès qu'on met un peu d'angle, sans soute quand on passe sur le bord des pavés extérieurs...
Ou alors un bruit d'air dans le casque lié à la bulle : as tu essayé un réglage de hauteur différent ?
Perso, j'ai ajouté un petit déflecteur que j'avais déjà sur la V85...
Quant aux pérarrades métalliques, soit elles s'atténuent avec le rôdage, soit je m'y suis vraiment habitué mais je ne les remarque même plus !!!
Pour le ouhou, si c'est aux alentours de 100km/h et que tu mets un poil d'angle, ce sont les pneus Michelin d'origine
Pour les pétarades, effectivement, peut-^^etre qu'à la longue, ça s'atténue. Pariel, je ne les remarque quasiment plus
