[Sondage] La fiabilité de nos Guzzi !
- ForumGUZZISTE passionné
Re: [Sondage] La fiabilité de nos Guzzi !
RAS pour ma V7 III, elle se porte comme un charme à 36 000 km au compteur.
v9 roamer 2017 acheté à 10000 kms, elle a maintenant passé les 33000 kms, une seule panne pour le moment, fil de neiman dessoudés et coupés.
Je précise que les premières coupures de contact de ma V9 ont eu lieu lors d'un week-end dans le sud de la France et que la belle à eu la délicatesse de me ramener et de sérieusement déconner une semaine après lors d'un départ du domicile pour allez bosser.
Donc pas de panne total au milieu de nul part.
- philguzzi
Stelvio de 2010 et plus de70000 kms, pas grand chose à signaler:
- un tendeur de chaîne droit
- un joint graphite d’échappement gauche cet été (j’ai acheté le droit en même temps par sécurité, toujours pas monté, pas de fuite à droite)
Et c'est tout...la distribution avait été changée vers 20000kms
- lynx33
- ForumGUZZISTE occasionnel
C'est ma 2eme V11 et ma 5eme MG, jamais eu de pannes, faut aimer passer du temps pour l'entretien, et moi ça me plaît !
En vieillissant j'achète des Guzzi de plus en plus vielles.. suis cohérent avec moi même !
Du vieux bœuf, le jeune bœuf apprend à labourer
Une V11 Café Sport (ma moto principale)
Une Ducati Monster 620 ie de 2004 jaune canari
Une Tobec 125 bi cylindres de 1972, verte magnifique à restaurer pour ma retraite ...
1 fusible sur la griso en 4 ans
1 neiman HS sur la Calif
et des valises pas trop étanches sur la calif, Si quelqu'un a une ruse ?
- ForumGUZZISTE novice
Désolé , 2 serrages sur ma 1000 s vont faire baisser la note . le passage d huile au fond de la crépine n était pas ébavuré . trou d aiguille au lieu des 5 ou 6 millimètres réglementaire. En pleine charge les pistons rendaient l âme .
C est en installant la réhausse de carter avec filtre externe que je me suis aperçu de l étourderie d un ajusteur de Mandello .Il devait sans doute avoir des soucis .Du coup , retour a la case départ en c15 plus remorque
Mais je suis pas rancunier , aucun soucis avec les Le Mans . Après réflexion , je donne la note max , vais pas chipoter pour une bavure
Sur une V85TT mise en circu en juillet 2020, 73 000 km de bonheur par tout temps...
Néanmoins, à 20 000 km, le câble d'embrayage a lâché. Evidement sous garantie, PiaGuzzi a refusé la prise en charge de la réparation estimant que c'était une piéce d'usure ! 20 000 km ! Le concessionnaire a dû se le prendre... Et il a fallu prés de 3 semaines pour envoyer le câble que le concess. avait acheté...
A présent, j'ai la sixiéme vitesse qui n'accroche plus, ayant eu à l'acchat une garantie de 4 ans, je me doute que PiaGuzzi risque encore de refuser la garantie, étant de plus dans la dernière année...
- ALAIN D
- ForumGUZZISTE chevronné
Pour ma V11 Le Mans de 2001, qui vient de faire le tour du compteur. Ca me permet de faire un retour d'expérience à peu près potable.
On a donc :
- Trois régulateurs, hé oui la maladie des V11, maintenant avec les conseils du Doc j'ai mis celui qu'il fallait et c'est fiabilisé
- Une centrale clignotant
- Un roulement arrière de pont, toujours un classique en V11
- Le joint de carter de boite à refaire, on reste dans les classiques.
- un contacteur de point mort qui commencait à donner des signes de fatique
Pour le reste, c'est de l'entretien courant, que je fais moi même, et batterie, pneus etc...
Mais toujours une grosse dose de Kif lorsque je vais faire un tour, et c'est tout ce que je vous souhaite !!!
On a donc :
- claude et flo
- Royaliste !
Concernant ma Griso 850 de 2006, une panne électrique aléatoire, finalement résolue, un fil cassé à la jonction de la prise.
Mais elle m'a quand même laissé sur le bord de la route en panne de tube plongeur de la pompe à essence, cassé, donc plus d'aspiration d'essence par la dite pompe...
Après l'avoir vendue, je l'aie rachetée.
Je l'aime !
Je l'aime !
