[V7] Repose de la roue arrière
- fradel
Re: [V7] Repose de la roue arrière
Bonjour les bricoleurs ( comme moi )
Je n'utiliserai pas de graisse, car elle finie par pénétrée dans les caoutchoucs er les détruis.; Mais plus surement une petite goute de joint carter, qui lui fini par sécher .
A plus sur les routes des Cévennes
- ForumGUZZISTE passionné
Indépendamment du débat graisse ou pas graisse...
Je viens d'expérimenter et de valider une méthode qui m'a énormément facilité les choses sur ma V7 III :
- Introduire la broche du côté droit de la moto, dans le bras oscillant puis dans la roue. On est d'accord ça n'est pas le bon côté, mais ça permet que la roue tienne toute seule et bien dans l'axe...
- Mettre en place les tampons caoutchouc
- Plaquer la roue contre le pont
- Maintenir la roue en place et retirer la broche
Modifié en dernier par jemase le jeu. 23 mars 2023, 13:54, modifié 2 fois.
- le louis
Merci Jemase
Voilà une idée qui tombe à pic car je dois déposer mon pneu AR cet après midi!
Retour d'expérience en suivant..
De Tintin à Indiana Jones tous les héros roulent en side-car.
- le louis
Voilà c'est fini: side baché et mains lavées...
Faut pas avoir de gros doigts mais c'est bien moins prise de tête qu'en suivant le manuel d'atelier.
Procédure validée en ce qui me concerne.
En plus cela clos le débat concernant la pâte à joint ou la graisse pour maintenir les caoutchoucs amortisseurs en place dans le moyeu.
J'ai une bonne idée par an, autant que ça profite à d'autres
- le louis
Et si, en plus, c'est celle là tout est parfaitement parfait.
