[Recherche] Fourche pour Moto Guzzi California 1100i ou ie
Bonjour
Je suis à la recherche d'une fourche complète
Ou d'un bras de fourche
Pour une california 1100 dec1996
Diamètre des tubes 41mm
Merci bonne route
Merci bonne route
Re: [Recherche] Fourche pour Moto Guzzi California 1100i ou ie
Ou une adresse où on peut trouver ces pièces neuves ...
Gaffe, ce ne sont pas les mêmes références à droite et à gauche : https://www.motoguzzi.pieces-detachees- ... 000692/776
Ça va pas être simple à trouver, faut contacter tous les revendeurs dans la liste disponible ici : viewtopic.php?t=73 ou rechercher la réf via Gogol, LBC etc...
Merci Doumé !
Oui pour l'instant c'est introuvable ...
Peut etre que certains tubes de fourche de Guzzi avait cette dimension de 41mm dans le temps sur d'autres modèles que la calif .... ?
Sur le site que tu m'as indiqué Ils demandent le n° V.I.N.
Le n sur la carte grise case E : KC13480
Ils disent qu'il manque un caractère
Le n° sur le cadre gravé sur la colonne de direction c'est : DGM 53605 OM
Ya un truc qui cloche ?
Un code VIN comporte 17 caractères normés : viewtopic.php?t=4777
Il commence par ZGU sur nos Guzzi et sur ta carte grise.
Sinon, on ne parle pas de la même chose sur ce site... il peut s'agir des 6 caractères après ZGU qui détermine le modèle type (ce que tu as relevé, KC correspondant à une Calif 1100) ?
