[Stelvio] Conseils pour vidange et entretien moteur
J'aimerais faire un 1er entretien simple
- bougies
- vidange & filtre a huile
- filtre a air
J'ai 2-3 questions
Pour l'huile, quel gradre ? La boite se vidange en meme temps que le bloc ou c'est 2 operations séparée ? Quelle quantité ?
Pour le filtre a air, j'ai la boite a air d'origine. Y a t'il un interet a passer en cornet ?
Merci de vos reponses
- bougies
- filtre a air
J'ai 2-3 questions
- Griso8V30
- ForumGUZZISTE occasionnel
Re: Vidange et entretien Moteur Stelvio
Tout est indiqué dans le guide technique et pour les cornets c'est plus une question de look , je pense ,donc je suis , de loin ...
Re: [Stelvio] Conseils pour vidange et entretien moteur
Salut l'ami,
Pour le moteur, il faut privilégier une très bonne synthèse, càd Ester de 10W60, soit pour moto, soit pour voiture.
http://www.lubuniversal.com/recherche?c ... _search=Ok" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.silverperformance.fr/advance ... 6fcgm533s2" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la boite et le pont, une 80w90 suffit largement !
Pour le filtre à air, garde donc l'origine, mais tu peux poser un K&N : dans le principe, si tu libères à l'admission, autant le faire à l'échappement aussi mais cela va encore appauvrir davantage, d'où la nécessité d'un nouveau réglage (voir avec le Doc himself ?) ou d'un module...
Pas mal d'infos utiles ici :
http://www.guzzitek.org/f/atelier_f.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.guzzitek.org/f/utilisation_f.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
etc...
etc...
Pour le module, j'ai déjà ce qu'il faut
- fasty
- Marabunt !
il te faut aussi une clef à filtre à huile en cloche pour pouvoir attraper le susnommé filtre
Je n'avait pas pensé a la clé special pour le filtre
Pour l'huile, ca, ca convient ?
http://www.silverperformance.fr/elf-mot ... -2257.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci a tous pour vos conseils
Pour la clés a cloche pour le filtre.
Y aurait il une bonne ame pour me faire un prêt d'une clés le temps d'un apres midi ?
Une dizaine d'euros chez Nortauto, ça vaut peut être le coup d'investir, non ?
moi je veux bien, mais çà risque de coûter un bras pour venir la chercher ....
Hola mon brave monsieur, 10 euros, c'est une somme ! comment vaisj payer l'ecole privé de mes enfants, les étrennes de la gardienne, la bonne etc. Sans compter mettre de la gazoline dans mon chopper (reference culturelle... )Le DRH a écrit :Une dizaine d'euros chez Nortauto, ça vaut peut être le coup d'investir, non ?
en rognant sur les frais annexes ca doit etre possible (faut que je vois le comptable pour voir si cela peu passer en investissement).
