[California injectées] Chaine et tendeur de chaine de distribution
- brammer kozh
- Boulet roti !
Bonsoir tout le monde
Je me suis attaqué à la distribution de ma belle (1100 ev) j ai commandé mes pièces à la boutique italienne nickel (comme toujours) mais au démontage surprise le tendeur n est pas le même
j ai un modèle tout petit avec la patte en ferraille en L et j ai reçu un tendeur tout en longueur qui apparemment se fixe sur les vis de bride de vilebrequin ( vu sur le le forum c est un modèle qui va sur les 850 T3)
question puis je le monter quand même ou pas ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 15 août 2016, 21:55, modifié 1 fois.
c'est curieux ce besoin qu'ont les marins de toujours devoir faire des phrases.
- brammer kozh
- Boulet roti !
Re: Tendeur chaine de distribution
Bon bah j ai essayé de ça monte j ai donc sorti mon habit de poulpe.
Et réussi à mettre en place les trois pignons je trouve la chaîne un peu tendu comme un string mais bon je serre les écrous, enlève l outil de blocage et vais pour faire les deux tours de moteur pour vérifier le calage et c est la que ça a commencé plusieurs le juge: moteur bloqué mais bloqué de chez bloqué ça bouge pas d un millimètre.
Quelqu un à t il une idée de la cause?
Parce que la moi je sèche et éventuellement si vous avez un dessin éclaté de la distribution je suis preneur
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 15 août 2016, 21:56, modifié 1 fois.
- Scoutindian
- Califascout !
Dans la Guzziteck, manuel d'atelier, California 97-03.
http://www.guzzitek.org/f/accueil_f.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Big Yeti
- ForumGUZZISTE expérimenté
Ça sert à quoi un tendeur de chaine ?
Sur ma moto quand j'ai changé la distri je n'ai plus remonté de tendeur !
Avant:
Après:
Avant:
Après:
- brammer kozh
- Boulet roti !
Re: [Calif EV] Tendeur de chaine de distribution
Le bourin est de retour
Démontage de la distribution pour voir si le blocage persiste sans chaine et là, la clé de 32 dérape et adieu le pignon de vilebrequin: cassé net.
Je vais donc finir de démonter et appeler la boutique italienne pour avoir la référence des pignon ergal et remonter tout ça en cascade de pignon comme ça exit la chaine et bonjour la distribution éternelle.
Je vous tiendrais au courant si le moteur est toujours bloqué après démontage.
- brammer kozh
- Boulet roti !
Je viens de regarder le site de la boutique italienne apparemment ils n'ont pas les pignons en stock.
Donc si quelqu'un connais un autre fournisseur sérieux je suis preneur
En fournisseur sérieux, d'abord Barnabé Ortéga de "Languedoc Moto Rénov", à voir s'il a en stock, ou sinon Stein Dinse en Allemagne (mais j'ai beaucoup moins confiance
Joss
V7 Spécial 1971
Side-car 1000 LM IV/CJS WEB
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
V7 Spécial 1971
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
- brammer kozh
- Boulet roti !
bon bah je viens de retomber la distri et.............................. vilebrequin bloqué (l'arbre à came lui tourne librement) inspection à l'endoscope de la chambre de combustion pas de soupapes en butée.
Là je seiche vraiment et avec tout ça je suis bon pour un recalage complet.
Appelle donc ici : http://shop-mandello.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu auras les pièces et les bons conseils qui vont avec...
Pour info, il s'agit de notre Doc national : memberlist.php?mode=viewprofile&u=56" onclick="window.open(this.href);return false;
- philmar
- Fifi Coujoux
Je ne suis pas un grand spécialiste mais comme j'ai connu cette mésaventure de moteur bloqué, je regarderai aussi du côté des paliers qui auraient grippé??
Pour le pignon de vilo, je vais regarder dans mon bazar mais j'ai peut être.
Je te dis quoi rapidement
