Avis sur les GPS Moto
Re: Avis sur les GPS Moto
Petit question : GPS, c'est y pas un cousin de GPB73, le gars de Savoie qui s'est récemment présenté chez la crémière ?
rachayou
ayé, v'là le DRH qui débloque. Manquais plus que çà, je savais que l'hiver était dur pour les motards mais pas à ce point
- JY40
- Tobécaniste !
J'ai aussi testé Tyre avec mon Garmin mais pas testé l'itinéraire en réel sur le GPS.
Ca a l'air pas mal mais voir si tous les points sont bien transférés. Avec l'interface de Google Maps, beaucoup plus convivial que le Mapsource fourni
Merci Le Chat.
Merci Le Chat.
Et une Tobec évidemment
TART'IFLETTE
Pour Infos : avec "ITN" tu peux également choisir ton fond de carte préféré (exemple Michelin) voir toutes les possibilités => ICIJY40 a écrit :J'ai aussi testé Tyre..... Avec l'interface de Google Maps, beaucoup plus convivial que le Mapsource fourni![]()
Merci Le Chat.
une Calif ... sinon rien !
Le Chat
De rien. Pour compléter, je construit mon itinéraire sur Map j'enregistre le fichier sur mes cartes, enregistre le" .klm" et le charge sur tyre, puis l'envoie sur le garmin.JY40 a écrit :J'ai aussi testé Tyre avec mon Garmin mais pas testé l'itinéraire en réel sur le GPS.
Ca a l'air pas mal mais voir si tous les points sont bien transférés. Avec l'interface de Google Maps, beaucoup plus convivial que le Mapsource fourni![]()
Merci Le Chat.
Sur Map on visualise au fur et en mesure le kilométrage et on peut modifier les points et partager les cartes.
Chatlue
marin d'eau douce
En cas de besoin, j'utilise mon téléphone android . Il est étanche (Defy) et derrière le pare brise il risque encore moins; je le recharge sur la prise allume-cigare que j'ai installé sous le réservoir de ma Florida.
Mais la plupart du temps je prépare sur la carte ( j'aime regarder les cartes , ça me fait rêver) et je note sur un carton les endroits où je dois passer et sur une deuxième colonne les grandes directions. Ça marche bien et je complète en demandant ma route aux autochtones; ça permet de discuter et d'agrémenter le voyage. Et puis on gueule assez sur "big brother" et compagnie, sur le tout électronique, etc; Simplifions nous la vie!
capdefra
Merci Le Chat.
J'utilisais TYRE quand j'avais un Tomtom Rider et j'utilise indifféremment TYRE ou Mapsource depuis que j'ai le Zümo 550: les deux logiciels ont leurs qualités et leurs défauts mais on arrive très bien avec les deux à faire des trajets parfaits et à les transférer sur le GPS (Garmin ou Tomtom et même d'autres pour TYRE, vu le nombre de formats supportés par la version actuelle). Ne pas oublier avec n'importe quel logiciel qu'il a sa propre logique de calcul de la route qui ne sera pas forcément celle du logiciel du GPS, lequel pourra choisir une autre route si on a choisi des préférences différentes ou si on n'a pas mis assez de points de passage imposés. Ces précautions étant prises on peut n'avoir aucune erreur sur un voyage de 15 jours et plusieurs milliers de km: j'ai préparé plusieurs années de gros voyages et j'ai été bluffé par la qualité du guidage (Tomtom ou Garmin= même combat).
Par contre je n'ai jamais réussi à me servir de Basecamp, le logiciel actuellement fourni par Garmin pour les PC sous Windows, pas plus que de Roadtrip, qui était la version pour Macintosh: dans les deux cas je n'arrive pas à saisir la logique de "projet", de "dossier" alors que je veux "bêtement" créer juste une nouvel itinéraire.
Franck
pacino92
j'utilise mon iphone avec l'application gratuite WAZE dans une sacoche étanche fixée au guidon et c'est nickel.
NeshO
J'ai aussi opté pour cette solution.... avec une application Radio qui me permet d'écouter la musique, une petite appli coyotte et une batterie additionnel ( j'ai trouvez tout ca ici http://www.soeasyrider.com/ ). En plus avec la fonction "Siri" ca permet de faire vachement de truc sans forcément être obliger de ce déganter.pacino92 a écrit :j'utilise mon iphone avec l'application gratuite WAZE dans une sacoche étanche fixée au guidon et c'est nickel.
Reste a voir sir le gps de l'iphone 5 fonctionne dans les zone ou le téléphone ne capte pas????
http://youtu.be/kbHfzuflTF0" onclick="window.open(this.href);return false;
