[Breva 1100] Tableau de bord
diable
ForumGUZZISTE assidu
Message par diable »
salut
je pensais avoir trouve ma 1100 breva en depot chez un cons guzzi annee 2005 17000kms noire avec selle rouge
j appel pour prendre des renseignements et il me dit que le tableau de bord a un soucis (defaut sur les 2005 d apres lui) la voyant service et le triangle rouge s affiche de temps a autre sans qu il n y ait de panne sur la moto
avez vous deja eu le souci a part changer le tdb peut on reparer?
Existe t il des defauts dont il faut se mefier a l achat du 1100 breva.
merci d avance
jean jacques 29
Re: [BREVA 1100] Tableau de bord
Message par jean jacques 29 »
diable a écrit : j appel pour prendre des renseignements et il me dit que le tableau de bord a un soucis (defaut sur les 2005 d apres lui) la voyant service et le triangle rouge s affiche de temps a autre sans qu il n y ait de panne sur la moto
Cela ressemble fort a un capteur de pression d'huile qui merdouille (courant)
Si c'est cela , code 07 en mémorisé ou l'idéal ; code 07 en actif quand le triangle rouge est allumé
Un bifton de 10 euros pour le capteur ,mais il est plaçé dans un endroit difficile d'accès
Un tdb par contre ,c'est il me semble 5 ou 600 roros :?
Si c'est un concess guzzi , il doit savoir ...
Jean Jacques
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Ou pas, ça dépend beaucoup du concess :lol:
vizir
Message par vizir »
Jean Jacques
>+1, rien à voir avec un problème de millésime, c'est sur toius les modèles que tu trouves cet éventuel souci, pas besoin de changer le TDB, sauf exception . Sur ma première norge, il a été changé !!!
Vizir
diable
J ai rappele aujourdui il est formel c est le tableau de bord c est un cons guzzi il ma dit qu il connaisait tres bien la moto pour l avoir a l entretien depuis le debut .je pense que je vais en chercher une autre j ai le doute maintenant.
Peut-être, mais c'est qui ce grand messie ? ;)
diable
Doumé a écrit :Peut-être, mais c'est qui ce grand messie ? ;)
ago moto a chateauroux
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Hello,
Un petit test pour contrôler tout ça: en roulant si tu as la panne, tu coupe le contact avec la clé et tu remets (attention pas retirer la clé :!: ) si elle disparait, en principe c'est le capteur pression d'huile qui est responsable.
Dans tout les cas, en premier il faut changer le capteur avant le TBD.... c'est moins cher et il en est la cause dans 99,9%
Bonne route. :mrgreen:
V100 Mandello S 2121
Il n'est pas réputé parmi les meilleurs, mais pas dans les mauvais non plus, dixit un adage berrichon ! :mrgreen:
Pis une bonne Breva, ça se trouve ailleurs que dans l'Indre... ;)
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Ma Breva est de 2005 et je n'ai jamais entendu dire que le tableau de bord de ce millésime avait des problèmes chronique d'électronique..... par contre certain on eu les vitres qui pouvaient se fissurer, le mien à été remplacé sous garantie, mais il fonctionnait toujours.
