[Quota] Ne veut plus demarrer
- Big Yeti
- ForumGUZZISTE expérimenté
Re: [Quota] Ne veut plus demarrer
C'est le tuyau du capteur de pression atmosphérique et c'est normal qu'il soit branché nulle part puisqu'il doit mesuré la pression de l'air !
T'es bougies qu'elle couleurs ?
Ton filtre à air dans quel état
As-tu les moyens de faire mesurer ton taux de compression ?
ah! merci pour la réponse!
les bougies sont OK i.e. même quand on remplace avec d'autres (qui fonctionnent ailleurs, même problème.
Filtre à air: pas neuf mais pas aussi crade qu'on pourrait le penser.
Pour la compression, un pote me parlait d'un "compressiomètre" mais pour voiture... ça pourrait/devrait passer? Il supposait que du fait d'avoir garé la moto pendant des mois aurait pu jouer sur les segments, par extension sur la compression. Du même avis?
PS: content de voir qu'il y en a qui me répondent encore... ça me redonne une lueur d'espoir.
bonsoir tout le monde,
bon, c'est définitif: ce ne sont ni les relais, ni la pompe à essence, ni les injecteurs, ni les bobines, ni les bougies . . . je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un a quelque chose d'autre à me proposer ...
Possible que ce soit dû à la mémoire ??
Si quelqu'un entend cet appel au secours de mon cœur en désarroi ...
ton pote, il a fait quoi sur l'embrayage?
il a pu toucher un truc qu'il ne fallait pas ...
- Oliv
- Une bonne huile !
Capteur de phase ? (la pièce n°8 sur le schéma plus haut)
le jeu des culbuteurs est il bien réglé ?
Après, si ce n'est ni les relais, ni la pompe à essence, ni les injecteurs, ni les bobines, ni les bougies (tu es sûr, il y a bien une étincelle sur chaque bougie ?), ni le capteur de phase, ni le jeu des culbuteurs, je ne vois plus guère qu'un manque de compression: segments cassés, piston percé, soupapes fendues, ...
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
il dit avoir fait "river" les disques d'embrayage (objectif inconnu. je ne me suis pas attardé sur la manip) mais quand je lui ai demandé s'il n'y aurait pas une histoire de cible et de positionnement qui pourrait avoir un effet sur la bonne position des pistons ou quoi... il partait du principe que meme sans boite d'embrayage, le moteur lui devait démarrer. (vrai / faux ?)
Pour ce qui est de la compression, le test le plus courant ici (vous allez rigoler) c'est de "mesurer" à la main, la pression exercée par le piston. Si avec une certaine force, la main est repoussée: il y a assez de compression au moins pour que le moteur démarre.
Je veux bien essayer de faire vérifier le capteur de phase (comment?) et les éventuelles fissures de soupapes.
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 24 mars 2017, 13:28, modifié 1 fois.
- Scoutindian
- Califascout !
le moteur a donc été démonté.
s'il ne démarre pas après ça, alors qu'il démarrait avant, il a raté un truc.
tu as testé la sécurité béquille, par exemple?
autre chose, démonter l'embrayage pour remettre des rivets (si j'ai bien compris).... wouhaou ...
pepperonni
reponse simplette , mais apres quelques mois , suffit simplement de changer l'essence ....surtout l'essence africaine
1. Est-ce que si le capteur de phase a un problème, les bougies seraient alimentées tout de meme?
2. Niveau béquille RAS.
3. L'alternateur avait une très sale gueule... maintenant faut que je puisse en trouver un, le commander, le temps qu'il arrive ... bref
4. Le mécano-auto a démonté le cache-culbuteurs ... il dit qu'ils étaient bridés (trop). Il a donc déjà débridé mais serait aidé s'il savait la mesure du jeu qu'il doit y avoir (il dit avoir réglé à 20 pour l'instant). Quelqu'un aurait l'info?
5. Volant vérifié et le calage semble bon.
Merci à tous
PS: la pire qualité d'essence ici n'a jamais empêché un moteur de démarrer ... faut pas abuser
. Mais je traite tout de meme bien mes engins et je passe toujours à une station essence "normale" pour le carburant
Merci à tous
