[Breva 1100] Clignotants trop rapides & erreur au TDB
quikkky
Message par quikkky »
Hello amis guzzistes.
petit soucis sur ma Brevette :
comme indiqué dans le titre, clignotement trop rapide et défaut au tableau de bord. Ni une ni deux, je change clignotant avant droit, même problème. Je change arrière droit, toujours le même problème.
Question : quoiqu'on fait après avoir changé les ampoules du côté indiqué au tdb ? pb de relais ? tdb ???
A votre bon cœur m'sieurs dames, je vous écoute...
Re: clignotants qui clignotent trop vite et défaut au tdb.
Vérifier la centrale clignotante :?: qui se trouve je ne sais pas où sur ta moto :lol:
et se présente comme un relais je pense, avec 3 connections si je ne me trompe ???
Re: [Breva 1100] Clignotants trop rapides & erreur au TDB
Salut Dame Flo,
Y'a pas de centrale clignotante, c'est l'ODB qui gère... comme sur la Griso de ton bounhomme ! ;)
As-tu un code erreur ? Ampoule à filament ou led ?
Bien chef :!: :mrgreen:
Mais on n'a jamais eu ce problème, je ne me suis donc jamais penchée dessus :D
Et sur nos anciennes, tout semble plus simple :lol: :lol:
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Tout simplement une mauvaise masse sur l un des deux culots :idea:
J ai eu un pb similaire sur la griso le fil de masse du cligno était partiellement dessoudé,donc l odb ne reçoit plus le signal en v correct le circuit est partiellement interrompu ou trop faible il y a alors défaut ;)
C'est ça, s'il a des ampoules à filament, ce que je suppose...
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
Les Breva sont tellement belles naturellement qu'elles n'ont pas besoin de clignos led :mrgreen:
Marcury
Message par Marcury »
@Yorfo : d'accord pour la Brevette, pas pour celle qui s'est faite aussi grosse que le bœuf :D
@Quikkky: la piste proposée par Jojo me semble intéressante : un fil en mauvais état, mais vérifie les tous, pas que la masse.
quikkky
Hello les amis. Je prends note pour les fils à vérifier. J'ai bien les classiques ampoules à filaments.
Je vous tiens au jus asap. a ciao. :)
Parazar
Message par Parazar »
Passage sur des cligno à led sur ma Griso et, hop !, code erreur au TDB... :(
Une idée solutionnante pour effacer l'animation... ?
Merci par avance.
Bon WE géronto-solidaire à tous.
