zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
Y a quelques messages qui ont disparu dans la mise à jour du forum..
Et donc.. pendant ce temps là, il pleuvait toujours..
Modifié en dernier par zaurux le dim. 17 déc. 2017, 08:05, modifié 1 fois.
Z'ont pas disparus pour certains, sont juste stockés temporairement ailleurs pour ceux publiés vendredi soir entre 21h30 et 23h30...
T'as pô lu l'info sur Face de Bouc !
zaurux
Bah si mais je pensais qu'ils avaient eu des aléas sur le retour.. c'est pas un forum Guzzi ??
jarno28
Message par jarno28 »
Moi je me suis fait une promesse : ne rien toucher sur l'aspect, je laisse les "rides" ! Elles accompagnent celles du pilote et témoignent de la belle histoire que nous vivons ensemble ! (c'est beau non ?) :)
zaurux
Ben j'ai pas de rides moi Image
Pour m'occuper.. le câble de chargement de batterie, le remontage final ..tain de galère pour tout remettre ds la boiboite !! Image
Un petit tuyau coincé entre le klaxon et le tube d'échappement.. certainement une option pour faire des barbecues !!
Une vrai trousse à outils.. avec le chiffon de Marseille Image
Et un petit test d'un produit, à priori supérieur au Belgom.
Ton tuyau c'est celui de trop plein de réservoir, tu as du oublier de le rebrancher ;)
zaurux
Oui...mais c'est pas moi qui l'ai débranché
J'ai pas encore regardé en dessous (du réservoir) ou changé le filtre à air !!
Va falloir le raccourcir un peu..
on voit du gras sous le capteur de phase ....
... et au sol ....
Mandello a écrit : mar. 19 déc. 2017, 19:49 Ton tuyau c'est celui de trop plein de réservoir, tu as du oublier de le rebrancher ;)
merci alain de me rappeler que j'ai oublié de remettre le mien du coup :? ...
zaurux
Faut tjrs un peu de gras..
J'ai pas dégraissé le moteur.. et il y a un peu de suintement.. je reste zen !
Ça m'a pas inquiété en 15 ans d'Alfa.
Pour le sol, c'est juste une vieille tâche.. propre mais vieille !
Au passage, pour le tuyau, je pensais que l'autre côté était connecté au réservoir.. mea culpa.
