ça n'a pas marché pour moi.
mais si tu en as un, ça vaut le coup d'essayer.
j'ai utilisé une dremel, faut y aller doucement, mais ça fonctionne...
- Big Yeti
- ForumGUZZISTE expérimenté
Et en chauffant au décapeur thermique.
Quelques heures au dégrippant, chauffage, extracteur après avoir enlevé la cage plastique et les aiguilles, et Dremel si ça ne vient pas.
- JY40
- Tobécaniste !
Je suis ce post avec beaucoup d'intérêt !!!
Et une Tobec évidemment
- zaurux
- Citateur professionnel !
Bon, suis encore zen.. pas eu le temps de commencer : d'autres bricolages domestiques.
Pour éviter tous soucis : le pont avec le 1/2 arbre se déboite dès que la barre de maintien est devissée ?
Je ne suis par obligé ensuite de dévisser les 4 écrous coté pont pour désolidariser le 1/2 arbre. Il peut rester en place ?
dans l'ordre:
tu cale la moto
tu désolidarise la barre de réaction (maintien)
tu tombes le frein arrière
tu tombes la roue
tu tombes ensuite la bague et le pont (les deux demi arbres sont juste emboîtés, ça se sort tout seul)
penses à vérifier que les marquages jaunes sont présents pour emboîter le cardan au remontage
le demi arbre côté boite peut rester monté.
au remontage, c'est exactement l'inverse, en repérant bien les marquages.
tu cale la moto
tu tombes la roue
- zaurux
Ok, c'est ce que j'avais commencé mais avant de dire .. "mer..e !!! trop tard !", j'avais besoin d'un peu de réassurance
Modifié en dernier par Mandello le dim. 28 janv. 2018, 14:43, modifié 1 fois.
