[California injectées] Problème de charge de la batterie
Yann
Re: [Calif EV] Problème de charge de la batterie
Message par Yann »
La pleine lune reste l'hypothèse la plus sérieuse... :lol:
jihelge
Message par jihelge »
Bon ben maintenant ça fait un petit moment que je roule avec ma batterie neuve, tout s'éclaire sans fluctuation en accélérant.
bon démarrage. ...
Bref presque le bonheur.
sauf que ... sauf que :
au démarrage à froid, quand je mets le contact ben le voyant de charge ne s'allume pas
Ce week end j'ai tout démonté passé à la bombe nettoyante, vérifié l'ampoule. j'ai rien détecté d'anormal.
ça m'embête un chouilla quand même.
Quelqu'un aurait-il une idée pour en trouver la raison et peut-être rétablir un fonctionnement normal ?
merci d'avance
Une Moto Guzzi California 1100 EV de 24 ans, Une BMW R1100R de 32, Une Yamaha XV750 de 43 ans, une chatte de 12 ans, une épouse de Biiiiiiiiiiiiip
Site de Jihelgé
zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
Au fait tu as pris quoi comme batterie.. la mienne est entrain de lacher...
jihelge
Une 30Ah c'est ce qui est indiqué dans la doc c'est une Yuasa, la précédente qui m'a tenu 2 ans était une Varta.
Tu sais dans l'île on prends surtout ce qui a été importé on ne choisi pas vraiment ou alors on prévoit qu'elle va lâcher dans 3 ou 4 semaines et on la commande.
Site de Jihelgé
zaurux
Merci, je pense prendre une Yuasa mais c'est vrai que c'est plus confort en métropole (on oublie) ;)
jihelge a écrit : mar. 17 avr. 2018, 12:13 Bref presque le bonheur.
merci d'avance
Bonjour.
Ton modèle EV est de quelle année ?.
Quel est le schéma électrique qui lui correspond ?.
Possible d'une perte sur le retour de la tension vers le régulateur après contact.
+1 Pour fonctionner et gérer le voyant le régulateur Ducati Energia d'origine a besoin du retour 12V après contact. Sur une EV il se fait par le câble blanc/noir côté faisceau, connecté au noir du régulateur.
Le voyant est commuté par le blanc sortant du régulateur et connecté au bleu du faisceau, il fournit la masse au voyant.
jihelge
Ok merci Jeanroche et Mandello.
Mon EV est un modèle 97-00 injection.
Le schéma qui correspond est celui en couleur (le dernier) dans la doc atelier.
J'ai bien repéré les fils Mandelo, merci, je vais voir, nettoyer et remettre de l'ordre là dedans ce WE (dimanche matin, car je n'ai plus de place ailleurs et j'en ai besoin lundi matin car j'ai rdv bonheur à l'autre bout de l'île).
C'est dur sans aucun concess ni mécano connaisseur. Y'a des moments où on se sens seul avec sa Guzzi au milieu de l'océan.
Site de Jihelgé
Ce n'est manifestement pas simple pour les guzzistes à la Réunion.
J'ai un client à Saint-Leu qui a justement une EV avec un soucis de charge, après avoir fait diagnostiquer par un local que le régulateur Ducati était HS il m'a commandé un Electrex (RR51 qui fonctionne sans retour 12V) et lui a confié le tout pour l'installation...
Il y a 3 jours appel du "mécano/électricien" qui me dit que "ça ne marche pas", que ça ne peut pas marcher car le régulateur que j'ai envoyé a "un fil de moins"... Qu'il "ne sort que 13,5V", que "le blanc qui va au voyant sort la masse", alors que sur le Ducati il "trouve du positif"...
Il ne fait aucun doute que non seulement le type n'a pas lu la notice, ni les instructions de raccordement (que je joins traduites en français!), mais aussi qu'il est fâché avec la fée électricité... Il saurait sinon que lorsque qu'un régulateur (quelque soit sa marque) est doté d'une sortie pour activer un voyant de charge, il le fait toujours par le négatif... Et que si le Ducati HS sort du positif par le blanc c'est justement parce qu'il est HS :?
Bref, un amateur impliqué est souvent préférable à un pro de la mécanique à l'africaine. Do it yourself !
Pour ton soucis:
- Contrôle les connexions alternateur/régulateur et régulateur/faisceau.
- Contact ON, avec un multimètre vérifie la présence du retour 12V, vérifie que le blanc donne une masse.
- Mesure la tension aux bornes de la batterie contact OFF, puis moteur tournant à différents régimes.
Big Yeti
Message par Big Yeti »
Je pense que tout frais payé, j'accepte de me déplacer à la Réunion pendant une ou deux semaines pour régler les différents problèmes de charge ou autre des Guzziste désespérés.
Ne me remercier pas !
