[Breva & 1200 Sport] Silencieux d'échappement
Re: [1200 Sport 2V] Quel pot d'échappement ?
Oui !
Ça serait pas arrivé avec un Saint Bernard...
skudelechacal
Notre Doudou !
Message par skudelechacal »
Note bien transporter un Saint Bernard en 1400 calif ... il faut de l'audace.
MSWING
Message par MSWING »
aprilien a écrit : ↑jeu. 05 févr. 2015, 04:20 Après 27.000kms mon échappement d'origine s'est fêlé au niveau des soudures.
Je l'ai donc remplacer par un GPR alu.
Le look sied très bien à la Guzzi et elle respire beaucoup mieux : montée dans les tours
plus vives et moto plus légère et plus nerveuse.
Livré avec deux DB killers je les ai laissé tout les deux et le son est déjà beaucoup
plus important qu'avec le pot d’origine.
J'ai lu que le catalyseur est dans le pot d'origine, donc, si tu changes le pot, il n'y a plus de catalyseur ??? il n'y a que sur les 1100 où il est dans la boite de compensation.
Et pour le son :
Re: [Breva & 1200 Sport] Silencieux d'échappement
le cata est bien dans le pot.
donc garder l'origine au cas ou le contrôle technique arriverait.
le Y sous la boite se fêle aussi avec le temps.
ça se ressoude bien au semi auto et baguette inox, mais ça reste du cochonium quand même.
MSWING
Merci de ta réponse
OK, il n'y a donc que sur les 1100 que le cata est dans la boite alors !
Il est beau je trouve le GPR ... il n'y a donc plus de Cata avec ce pot !
Par rapport au Mistral c'est aussi bon ? et avec les Valises ça passe ? son prix ?
j'avais mis ces deux liens, on voit bien l'angle.
perso je taperais chez ces fournisseurs, sinon stein dinze ou motobel.
il est possible que suivant que ce soit un Y ou la casserole catalysée (ou pas?), l'angle et le diamètre soient différents.
rien n'empêche de les appeler pour être sûr.
https://www.sport-classic.com/mistral-s ... ne_conique
http://www.sepamoto.fr/echappement-mist ... p-346.html
Modifié en dernier par peyruque le mer. 12 janv. 2022, 21:15, modifié 1 fois.
MSWING
J’ai une Breva 1200
Faut voir si c’est comme 1200 sport ou comme Norge.
J’aime les beaux sons bien graves !!!
c'est la même base, seul l'habillage change.
