[California injectées] Accélérations & décélérations intempestives
Yann
Re: [Calif EV] Accélérations & décélérations intempestives
Ben quand même, sauf si ma vue baisse, celle de droite est très sombre à côté de l'autre... Y'a plus qu'à leur apprendre à faire une synchro... NB elle était peut-être déjà mauvaise avant, et je ne sais pas si rv leur avait demandé de le faire... En tout cas c'est certain qu'un bon réglage de synchro pour commencer...
Edit : m... ma vue baisse ! En plus gros plan il n'y a que peu voire pas de différence de couleur ! C'est bien riche tout ça... alors tps, vérification de la piste, et calage... Pour le bout d'électrode, Jocker...
Oui mais avant, c'est bougies neuves, filtre neuf ou nettoyé, vidanges et filtres neufs, réglage culbu et nettoyage des corps papillon...
A partir de là, la suite pourra venir : calage initial du TPS, synchro...
Bonjour.
Dommage je n' arrive pas à voir la référence de la bougie.
Par contre c'est net, vu la couleur et l'état des bougies, il y a un un problème.
Il me semble sur l'image présentée apercevoir ??? 6ES , peut être des NGK BPR6ES
BPR6ES c'est bien ce qu'il faut.
les filtres et bougies ont été changes lors du changement d'embrayage ainsi que les saintes huiles. Tout ça a donc a ce jour 2000 km. S'il faut les changer je le ferai faire, mais ça fait chier de re -débourser...
Ok mais aucun vrai réglage n'a été effectué alors...
Quelles mentions d'intervention sur la facture ?
Aucune mention, quand je l'ai signalé au bouclard, ils m'ont répondu qu'ils faisaient systématiquement le reglage tps sans forcement le signaler sur la facture...
Perso, j'ai un gros doute...
Merci Zaurux, mais je compte bien venir avec ma mob même si il faut pourrir le garage pour cela...
- zaurux
- Citateur professionnel !
Au vu des bougies, on a tous un gros doute. Il manquerai plus qu'il te dise "ben c'est normal, elle est plus toute jeune"
Et pas facile de voir la "propreté" des papillons... en glissant un miroir ? Comme ça, il y aurai matière à se qu'il te reproche de tourner au gazoil agricole !!
Je m'aperçois, cuistre que je suis, que j'ai oublié de remercier le DRH d'avoir posté mes tofs : donc rectification !
Merci, chef !
Tu l'as échappé belle
Tu aurais pu être mis commis d'office à l'aspirateur au Quercy
Avec ça, tu vas la faire faire chez qui alors, ta révision TPS ???
