Mandello a écrit : ↑jeu. 26 avr. 2018, 14:14 Le ressort...
Premier V11 (acheté neuf): aucun ressort en 86 000.
Second V11 (acheté à 9 000 km) : un ressort cassé à 15 000 sur une hésitation en rentrant la 2 dans un rond point, puis plus rien pendant 45 000.
Troisième V11 (acheté à 17 000 km): la boite qui est dessus a dépassé les 120 000 et toujours aucun ressort cassé.
Le ressort ?
C'est la démonstration par l'exemple de la perception déformée qu'on peut avoir d'un phénomène en le découvrant à travers les forums.
On n'y parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, pas des autres. S'y dessine, sans que ce soit une volonté des intervenants, une image exagérée de non-fiabilité qui ne reflète pas la réalité, surtout à propos de la fréquence, et de la proportion d'exemplaires affectés par rapport au nombre d'unités en circulation.
Le phénomène est incontournable quand les forums traitent exclusivement d'une marque, et encore plus évident quand ils se concentrent sur quelques modèles.
Fouillez les forums Ducati, Aprilia, BMW,... Vous y découvrirez des tares analogues par wagon.
Pour avoir une perception plus juste des risques de ce retrouver un jour avec la boite bloquée sur un rapport il faut reprendre l'histoire à ses débuts.
Jusqu'à courant 2001 il y a eu suffisamment de remontés d'info de concessionnaires signalant des casses régulières ( à l'époque Guzzi écoutait les retours réseau..) pour que la marque tente quelque chose... Problème, la solution alors adoptée, qui consistait à augmenter le diamètre de la pièce sur laquelle est enroulée le ressort, a produit l'effet inverse. Les exemplaires livrés avec un plot en 16 mm au lieu du 15 mm original (jusqu'à courant 2002) ont cassé du ressort à la pelle.
Guzzi a alors fait marche arrière en revenant à 15 mm, et a pondu en 2003 une note technique demandant aux concessionnaires de remonter un doigt avec plot en 15 (ou de rectifier l'existant en Ø15) sur les bécane qui revenaient avec le ressort cassé...
On s'est donc retrouvé dans la configuration initiale![]()
Seulement dans les bons ateliers les mécanos qui intervenaient n'ont pas manqué de remarquer que la portée sur laquelle appuyait le brin court du ressort était marquée, et parfois même très marquée. A partir de là chaque fois que ceux-là ont changé un ressort il ont adouci cette portée pour lui donner une forme plus en rapport avec celle du ressort. Limitant ainsi le risque de fragilisation par usure sur le bord tranchant de la portée.
On peut donc dire qu'une bonne partie des V11 passés dans les mains de Merle, Bergmann, et autres historiques compétents ont été fiabilisés... Dans une certaine mesure.
Malgré cette modification certains ont continué de casser du ressort... Et d'autres n'ont plus jamais été ennuyés.
Depuis 4 ans j'importe des ressorts des USA, ils sont produits par une entreprise spécialisée dont un responsable technique roule en V11. Ils ont les mêmes caractéristiques mais faits dans un acier légèrement différent.
Ce ressort, qui vaut 4 € de plus que celui d'origine, associé à la modification décrite ci-dessus semble régler le problème.
Pourquoi ne pas faire fabriquer des ressorts en France?
Il y a 5-6 ans un client local a tenté l'expérience. Plusieurs casses après l'achat d'une Le Mans, malgré la modif de la portée, l'avis et les soins d'un père compétent en mécanique générale...
Il a envoyé un ressort neuf + un cassé, en expliquant le topo à une boite spécialisée des Vosges, le ressort reçu trois semaines plus tard n'a tenu qu'une centaine de bornes.
Trop souple, on l'a retrouvé non pas cassé mais déformé, totalement enroulé autour du doigt...
Coût: 110 € le ressort avec les frais de port![]()
Autres solutions:
- Un temps envisagé, chercher un moyen d'avoir le même effet d'appui et de retenue du doigt sur la roue dentée sans utiliser le ressort...
Dans ce but j'ai confié un carter de présélection complet à un sous-traitant toulousain d'Airbus. La boite étudie et conçoit pour eux des mécanismes de précision.
Le devis a enterré le projet... 1 650 €HT pour une étude approfondie et une proposition de solution. On n'a même pas parlé de la réalisation![]()
- Il y a une dizaine d'année, un membre de TZ a ramené (je crois de la Gedinne) une astuce constituée d'un petit ressort boudin avec des plots à fixer préventivement sur le mécanisme. Le but du truc n'était pas de remplacer le ressort, mais de permettre un fonctionnement provisoire du mécanisme en cas de casse. La chose permettrait de rejoindre un atelier avec une boite fonctionnelle...
Je ne sais ni si ça existe toujours, ni où m'adresser pour le savoir.
- Solution mise en oeuvre par nouveau propriétaire de V11 après trois casses: immobiliser le brin du ressort sur sa portée en soudant une plaque bloquant ses mouvements...
Je n'y crois pas beaucoup, je pense qu'il n'y a pas eu de quatrième casse tout simplement parce que le gars a compris comment on devait se servir de cette boite...
Ce qui m'amène à:
De l'influence du pilote
18 années à côtoyer, écouter, des Vonzistes m'ont amené au constat suivant: les casses de ressort ont lieu dans 95% des cas pendant la période "d'apprentissage" des V11.
Le cas de figure le plus souvent rencontré c'est le type qui achète un V11 et qui prend des précautions qui n'ont pas lieu d'être. Casse un, deux, trois ressorts durant les premiers milliers de km, puis plus rien...
Les cas Carlo et Peyruque vont encore dans le même sens...
Il convient donc de rappeler que la boite des V11 n'a strictement rien à voir avec l'antique boite 5 des modèles antérieurs. Le choix de la technique utilisée pour ce mécanisme de sélection particulier résulte de la volonté d'offrir des changements de rapport rapides, voire très rapides.
Malheureusement il y a des domaines où "qui peut le plus" ne peut pas forcement le moins...
Il ne faut jamais décomposer avec cette boite, ce n'est pas une Calif.
Plus l'action sur le levier est rapide et franche et plus on multiplie les chances de ne jamais rien casser.
Ça demande un effort de concentration au début, mais vous verrez qu'après 10 000 ça devient naturel et on n'y pense plus![]()
Bon, malgré la tartine je n'ai pas répondu à la question "Faisable au bord de la route?"... J'y reviendrai![]()
Le fameux ressort des V11...
Re: Le fameux ressort des V11...
tiens...
en cherchant un autre post, je retombe sur celui ci tombé dans l'oubli.
je confirme les dire de mandello, éviter de décomposer.
il m'arrive néanmoins parfois de décomposer, sans le faire exprès.
si on décompose, mais vite fait, ça passe, si on prend le temps, ça peut coincer.
mais le contraire est vrai aussi ...
ce que j'ai pu constater, deux changements de vitesses, sur le même rapport, fais de manière identique, peuvent se passer différemment.
je m'explique:
il m'arrive de faire un faux point mort, entre la 4 et la 5 généralement.
et bien, je retente la manœuvre plusieurs fois ensuite, pour tester, et là ça passe comme dans du beurre.
il est donc possible que suivant la position du crabot au moment du changement de vitesse, celui ci peut se passer différemment.
ceci est mon avis très personnel qui n'engage que moi.
mais j'ai du mal, sinon, à comprendre comment il peut y avoir parfois autant de différence de comportement entre deux changements de rapport.
un autre truc que j'ai constaté, la zone de ma botte qui est en appui lorsque je monte les rapports s'est considérablement assouplie avec le temps.
je pense à faire renforcer cette zone, ça devrait aussi aider.
je m'explique:
J'ai trouvé la combine depuis un moment, je fais comme les politiques, je passe en force, sans débrayer...
C'est le Shifter du pauvre, quoi...
ça marche aussi.
faut tout bien faire coincider.
mais le matin de bonne heure, j'ai un peu de mal quand même.
sui un peu long au réveil ...
- JY40
- Tobécaniste !
Sur la Norge ça marche nickel. Faudra que j'essaie avec la Nero.
Et une Tobec évidemment
NonoLaPoignée
Salut les gas, moi j ai pas encore 10 000km avec mon V11 mais plutot 5000...
Et depuis environ 2-3 semaines, soit je me retrouve au point Mort entre les rapports de tps en tps, et je sens bien la course du selecteur plus courte. Mais si je m applique a bien monté le sélecteur a fond en passant un tout petit point dur a mis course, alors RAS. C'est en rapport avec ce fameux ressort dont vous parlez?
Ca ne me l a pas fait jusque a maintenant...
Nono L'apprenti Guzz
- Big Yeti
- ForumGUZZISTE expérimenté
Rien à voir avec le ressort !
Le ressort c'est simple ou il est entier et tu peux passer les vitesses ou il est cassé et tu es condamné à rester sur le rapport engagé !
C'est binaire ! 0 ou 1
on peut changer de rapport, mais c'est très aléatoire.
comme le doigt est vertical, ben il décroche.
NonoLaPoignée
Ok donc rien a voir avec mes faux points. Désolé.
les faux points morts, ça c'est normal.
on peux les réduire en réglant la course du levier mais là aussi, l'effet n'est pas garanti ...
peu être qu'il est possible de jouer sur le ressort de verrouillage, faudra que je pose la question au doc ...
