Toujours au vert, ok tous va bien.
Et voila qu'en roulant il se met à clignoté rouge, Oupps!
Arret au bord de la route, je consulte la notice du voyant, que j'avais prie en photo dans le téléphone.
Sa dit = batterie faible, pas grave, je peut rentré à la maison.
Premier test, effectivement la batterie était à : 12,3 V
: 12,0 V avec le contact et le phare.
: 11,8 V moteur tournant.
Constat, pas de charge à la batterie via le circuit de la moto.
Je charge le batterie complètement, la laisse reposer une nuit, re-test, = batterie en pleine forme ! 12,8 V.
Une fois remonté et moteur tournant, ça charge 14 V, nickel.
Voyant au vert, c'est parti, après 1 Km ------ Voyant orange clignotant,
Control à la maison, ça ne charge plus à chaud, moteur tournant.
Test du régulateur, il semble ok.
Le fil jaune, en état moyen, je vais supprimer la broche blanche qui à eu un peut chaud, ça passe quand même.
J'ai du mal à testé l'alternateur, il n'est pas en court ju et il charge, du moins à froid.
Je suis un peut à la rue!
