[V11] Platine des compteurs qui bougent...
altocumulus
Métébasrologue !
Message par altocumulus »
A ce propos, j'ai la platine des compteurs qui danse la java dès qu'il y a une petite aspérité, malgré les silentblocs qui semblent en bon état, si quelqu'un a une piste, avant que je ne doive changer un compteur :(
A l'arrêt, quand j'enfonce la fourche de la champagne, c'est du velour...
Effectivement, dommage que la champagne ne soit pas dans le Béarn, mais non on ne peut pas être partout. Par exemple, moi je reste ici le prochain we... :(
J'espère qu'on fera de supers photos dans les Pyrénées...avec plein de V11 ( de toutes les couleurs) :)
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 29 août 2018, 12:53, modifié 1 fois.
Raison : Sujet divisé...
plus que deux motos dans le garage, mais alors...
Re: [V11] Platine des compteurs qui bougent...
Je m'inquièterais si les compteurs ne bougeaient plus ;)
après, si ils sont en train de se carapater, là il faudrait trouver une solution :idea:
Inspection tout de même,
les silent blocs ok, tu as peut être une vis cassée :?:
altocumulus
Métébasrologue !
Une visse cassée....!? je vais inspecter tout cela de plus près, merci.
Scoutindian
Califascout !
Message par Scoutindian »
Sur les première versions la platine des compteurs n'a que deux vis de fixations. :?:
J'en ai monté une, pour la couleur Alu avec un troisième perçage.
Suivant leurs origines les Silentblocs n'ont pas la même profondeur de filetage, attention à la longueur des vis.
La fourche Marzocci, fait un tour sur le Forum Twinzone, il y aurait la possibilité de la faire reconditionné.
Effectivement le doc (shop-mandello.fr/ ) a quelqu'un qui -suivant les modèles -
reconditionne les fourches avant ;)
C'est une option intéressante :idea:
Alto, t'es sûr que le silentblock du haut n'est pas fendu ?
J'ai déjà testé, une fois que celui du haut pète, un des deux autres ne tarde pas à suivre, vu que les compteurs font de la balançoire....
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Ben en même temps, une Guzzi qui ne vibre pas ce n'est pas une Guzzi!!
altocumulus
Métébasrologue !
Oui Phil, mais là le problême n'est pas du aux (good) vibrations du moteur mais bien aux vieilles secousses que se prennent mes compteurs à chaque chaos de la route. :(
(la SP3 progresse ?)
tu as dit que ta fourche était raide ... ceci explique cela?
les miens ne bougent pas d'un yota, mais comme carlo, fourche olhins, réglée souple de surcroît.
philmar
Fifi Coujoux
Hello François,
la piste de Peyruque me semble affectivement plutôt pas mal.
Pour ce qui est du SP3, pas encore.
Pour l'instant j'ai ouvert le moulin de la 200 pour y faire un bon nettoyage/rodage des soupapes pour voir si sa solutionne mon soucis du côté droit.
