[Stelvio] Joint de carter moteur qui lâche et fait tomber la pression d'huile !
je rentre de vacances un peu écourtées suite à un bruit bizarre dans le berlingo.
Avez vous déja coulé une bielle sur vos 1200 8v ?
je vais porter ma Stelvio chez Gislain vendredi, il m'en dira plus.
bonne route
bonne route
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 30 sept. 2018, 14:01, modifié 2 fois.
Raison : https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=11&t=6167&p=149401#p149399
- JY40
- Tobécaniste !
Re: Bielle
Bielle ou distribution à godets d'origine ?
Et une Tobec évidemment
Re: [Stelvio] Bielle ?
Distribution à rouleaux depuis 2016
Bonne route
Bonne route
J'ai vu une fois un moteur de stelvio ouvert dont les coussinets de bielle étaient usés, morts
Est ce que le traitement (DLC) des surfaces des poussoirs qui partaient en poussières sont à l'origine de ce désordre
as tu plus de nouvelles pour ta belle ?
salutations guzzistiques
stef79 est en train de se poser des questions existentielles ...
- Oliv
- Une bonne huile !
Bein, c'est qu'il nous a pas dit vendredi de quelle semaine
Après recherche, changement du poussoir tendeur de chaîne cylindre droit qui battait beaucoup dans le vide, le bruit était tjs là. Bref après réflexion, vidange, mon camboui a trouvé des bouts de joints
Dans le fond du bac.
La panne venait du joint de carter dhuile qui a lâché et qui faisait baisser la pression , pas assez pour allumer le témoin dommage, pour la recherche de panne, mais assez d'huile pour graisser le haut moteur tout de même.
Enfin voilà 450 boules de facturées pour un joint à 2 balles. Si jamais cela vous arrive, pensez à se put... de joint. À archiver dans notre forum pour nos camboui préférés.
Bonne route.
Bonne route.
