[Nevada] Fuite d'huile
Re: [Nevada] Fuite d'huile sur pneu arrière.
Hé bé voilà c'est une bonne chose!
marcus
Message par marcus »
bonjour
ça rajoute du piment des petites glissades dans les virages
mon bouchon de carter de la roue arrière ce dévisse je dois mettre un bon joint et bien serrer je pense
cordialement
je restaure une Nevada de 92
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Le filetage n'est pas d'une résistance extraordinaire, il vaut mieux mettre un bon joint et un peu de pâte que serrer trop fort... sinon, ça finit avec un hélicoil :?
kalasandji
Message par kalasandji »
Je fais remonter ce sujet puisque ma question s'en approche.
J'ai rdv jeudi soir pour essayer une Nevada de 2003 et si l'affaire se fait, ce sera ma première Guzzi.
Le vendeur (enfin son ami, puisque le vendeur est une fille mais qui ne veut pas gérer la vente elle-même) m'a parlé d'une "légère" fuite d'huile "sûrement dûe à un problème de reniflard".
En voyant le post de lologuzzi sur la récup des vapeurs d'huile, je me dis que le problème pouvait être le même, mais y-a-t'il un moyen de s'en assurer sans tout démonter? Le reniflard recrache-t'il à un endroit précis qui peut nous confirmer que le problème vient de lui ou pas?
Merci pour votre aide ;)
VéDé17
Le saigneur des anneaux !
Message par VéDé17 »
Sur la mienne (Bellagio), le problème est classique et connu, :evil:
et l'huile goutte quelques minutes après utilisation de la moto, et pendant quelques minutes et d'autant plus que l'on est monté dans les tours, et que l'on a roulé un peu longtemps (au moins 15/30mn). Elle goutte par une durite (5mm de diametre exterieur ?) qui part de l'arrière de la boite à air, et tombe juste derrière l'axe du bras oscillant
et se solutionne partiellement comme ça : viewtopic.php?f=20&t=1060&p=51291&hilit ... mme#p51291 :)
A confirmer que la fuite vient bien de là ! :evil:
Bellagio !
kalasandji
Donc il s'agit bien de l'huile moteur.
Merci de ton aide ;)
kalasandji
J’ai pu essayer la bécane ce soir.
En fait ça suinte un peu à la jonction de la boîte et du moteur, mais est-ce bien grave à votre avis?
La moto n’a pratiquement pas tourné depuis 4 ans alors c’est peut-être un peu normal non? 🧐
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 14 sept. 2018, 06:47, modifié 1 fois.
Au suivant ! 😁
kalasandji
Visiblement il est difficile de se faire accepter sur ce forum...
Ah, un commentaire NAC !
Tu préfères qu'on te réponde n'importe quoi ?
Allons allons, resaisis-toi... Aucun d'entre nous n'a de boule de cristal pour répondre à ton jeu de devinette sur une bécane que personne ne connaît ici.
Cette brêle ne tourne plus et pisse l'huile, ça ne te suffit pas comme arguments ? T'es prêt pour une rénovation quasi complète ?
What else ? 😀
